RX3408 FM/FSK 500~20 MHz接收器
发布时间:2011-6-14 15:35    发布者:circuit_share
关键词: RX3408 , 接收器
RX3408是UHF锁相环(PLL)与中频调频(FM)接收组合的低功率接收器芯片。RX3408的接收部分适合作为一个正交FM解调器和无线调频双变换的第二中频下变频器.RX3408的内部PLL用外部的VC0组合时,可以作为本振发生器,用于移动通信等家庭无线电接收机(FRs)中。RX3408的PLL部分还包含18位可编程输入频率分频器、基准振荡器输出缓冲器和通过串行编程的待机使能控制器。
主要技术特点如下:
·片内有音频滤波器和静噪/降音电路
·输入频率:PLL为20~500 MHz,IF为10~50 MHz;
·FM/FSK解调方式;
·数据传输速率为2.4 Kb/s;
·灵敏度:PLL为-15 dBm,IF为-90 dBm;
·第二中频为455 kHZ;
·音频输出为180 mV/ms;
·工作电压为2.7~3.3 V;
·电流消耗:静噪关闭为4.0 mA,静噪导通为5.4 mA。
RX3400典型应用电路(工作在434 MHz )
本文地址:https://www.eechina.com/thread-68615-1-1.html     【打印本页】
