ADI公司推出首款单芯片5 kV rms 信号和电源隔离 RS-485收发器
发布时间:2011-6-8 12:06    发布者:Liming
关键词: ADI , ADM2682E , RS-485收发器 , 信号和电源隔离
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界首款单芯片5 kV rms 信号和电源隔离 RS-485数据收发器 ADM2682E 和 ADM2687E,符合电机、电源和能量控制应用中高压系统的安全隔离要求。新数据收发器的总线引脚还提供±15kV ESD 保护。这些高集成度数据收发器采用 ADI 公司的 i Coupler® 隔离技术设计,内置一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器和一个基于 ADI iso Power ® 隔离式 DC/DC 转换器技术的差分输入接收器。与分立式竞争产品相比,新款收发器的器件数量最多可减少80%。器件采用单个10 mm x 13 mm 表贴封装,最小爬电距离和电气间隙大于8 mm,占用的电路板面积比通常所用的多个分立器件少70%。ADM2682E 和 ADM2687E分别实现了16 Mbps(每秒百万比特)和500 kbps(每秒千比特)的数据速率。
申请样片、下载数据手册和查看产品页面: http://www.analog.com/zh/pr0601/adm2682e http://www.analog.com/zh/pr0601/adm2687e 了解有关 ADI 公司全隔离式 RS-485收发器的更多信息: http://www.analog.com/zh/pr0601/rs-485 查找 ADI 公司的应用笔记和技术文章: http://www.analog.com/zh/pr0601/techdocument
ADM2682E和 ADM2687E 扩展了 ADI 公司的隔离总线通信产品系列,其中包括支持其它常用工业和仪器仪表协议的类似产品,如 CAN(控制器区域网络)、RS-232、USB(通用串行总线)和 I2C 等。新款隔离收发器采用5V 或3.3V 单电源供电,集成一个5 kV rms 隔离式 DC/DC 转换器,省去了外部 DC/DC 隔离模块。器件专门针对电机、电能控制系统的关键隔离系统要求而设计,额定温度范围为−40 °C 至+85 °C 工业温度范围,提供16引脚、宽体 SOIC(小型集成电路)封装。ADM2682E和 ADM2687E 驱动器的隔离标准安全和法规认证正在进行中,包括 UL(美国保险商实验所)、CSA(加拿大标准协会)和 VDE(德国电气工程师协会)认证。
ADM2682E和 ADM2687E 主要特性和优势:
5 kV rms 隔离,符合 UL1577标准,满足系统隔离需求,可实现更安全的高压系统。 集成隔离式 isoPower DC/DC 转换器,可缩短设计时间,提供业界最小的尺寸。 RS-485输入/输出引脚提供±15kV ESD 保护,增强与外部环境相连引脚的鲁棒性。 8mm 爬电距离和电气间隙符合医疗应用的安全要求。
供货、报价与相关产品
产品
样片供货
全面量产
千片订量报价
封装
ADM2682E
2011年6月
$7.50/片
16引脚宽体 SOIC
ADM2687E
2011年6月
$6.50/片
16引脚宽体 SOIC
用户可能感兴趣的其它产品包括ADI公司的5 kV rms 信号隔离 RS-485收发器 ADM2484E/2491E、2.5 kV rms 信号和电源隔离 CAN 收发器 ADM3053、5 kV rms信号隔离 USB 收发器 ADuM4160。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com
关于 iCoupler 数字隔离技术
目前,已有超过5亿个隔离通道采用 ADI 公司专有的 iCoupler 技术。与传统光电耦合器中使用的 LED 和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler 通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。 i Coupler 变压器是由 CMOS 和镀金金属层组成的平面结构。位于镀金层下方的高击穿电压聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的 CMOS 电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-68035-1-1.html     【打印本页】
jacklee7488 发表于 2011-7-8 18:09:37
頂一下!
