试用手记:为国产FPGA正名(五,外扩SFR使用)
发布时间:2011-5-25 11:46
发布者:绝对好文
作者:特权同学 题记:本以为这个国产FPGA的就此夭折,没想到权衡之后,在性能打些折扣的情况下还是重新捡起来了。从刚接触这个器件的时候特权同学就很关心它的硬核可扩展性,Avalone接口用上手了,当然很希望这个51硬核也能够提供类似的强大扩展接口。不过话说回来,毕竟是个8位的核,再强大也不到哪去,但在花了点心思琢磨了这个小玩意的扩展方式后,多少觉得还是有点花头的。 SFR,即特殊功能寄存器。SFR是8051单片机内部用于访问控制各种片上集成外设的主要寄存器,如常见的IO口(P0/P1/P2/P3)读写、IO 中断配置、定时器配置、串口外设等。因此,对一般用户而言,玩转8051就是玩转SFR的过程。一般的单芯片8051单片机的SFR接口不对外开放,除了部分寄存器内部使用外,余下地址空间保留。而Astro器件的这颗8051硬核将空置的SFR地址空间开放给用户,提供了专门的对外接口时序。 特权同学将关于Astro器件SFR相关的特性整理如下: ● 可寻址空间0x80~0xff。 ● 部分地址空间已被8051内部使用。 ● 16个地址空间(能被8整除的地址如0x80、0x88、0x90、…0xf8等)可位寻址。 ● 最多支持49个8051核外可用SFRs,除核内已占用的地址,余下地址空间均为用户可用的核外SFRs。 ● 外部SFR接口含有等待状态寄存器(主要由sfack信号控制实现),允许8051内核与较慢的外设连接。 ● 外部SFR读写时序如图1所示。 ![]() 图1 为了简单的评估8051硬核的SFR扩展功能的性能,特权同学做了一些测试。 测试1:SFR可用性测试 简单的用逻辑模拟一个SFR可访问的外部寄存器,该寄存器只使用低四位,对应控制4个外部LED的亮暗。以此验证核外SFR的可用性。 对于8051硬核而言,如果开启核外SFR功能,提供了如下接口(与前面给出的波形图对应): // External Special Function Registers interface output[7:0] sfrdatao; //8051写数据 output [6:0] sfraddr; //8051访问地址 input [7:0] sfrdatai; //8051读数据 output sfrwe; //8051写SFR使能信号,高电平有效 output sfroe; //8051读SFR使能信号,高电平有效 SFR从机的逻辑接口代码如下: reg[3:0] ledr; //LED指示灯对应的SFR always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) ledr <= 4'h0; else if(sfrwe && (sfraddr == 7'h78)) ledr <= sfrdatao[3:0]; //8051往地址为0xf8的SFR写数据,将数据锁存到ledr寄存器中 end assign {led3,led2,led1,led0} = ledr; 软件编程时,需要在工程中做一个新的sfr定义: //自定义SFR sfr LED = 0xf8; //低4bit控制LED亮暗 编写函数实现SFR控制的流水灯: void main(void) { while(1) { LED = 0x1; delay(500); LED = 0x2; delay(500); LED = 0x4; delay(500); LED = 0x8; delay(500); } } 实验结果证明功能可行,达到预期。这个SFR功能的使用还是蛮简单的。 为了验证写功能,基本思路是想针对板载4个按键做一个SFR寄存器,专供8051内核读取当前按键值,然后把该值分别赋给4个LED(在前面测试的基础上执行)。添加的逻辑代码: reg[3:0] keyr; always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) keyr <= 4'hz; else if(sfroe && (sfraddr == 7'h79)) keyr <= {key4,key3,key2,key1}; //8051从地址为0xf9的SFR读出数据 else keyr <= 4'hz; end assign sfrdatai = keyr; 读时序这个时钟clkcpu应该是8051工作的指令时钟,即8051外部输入时钟的12分频。这个时序图好像不太准确,实际读或写选通高脉冲不会保持一整个指令周期。特权同学测试下来发现用50MHz时钟做从接口,早一个时钟或是晚一个时钟周期送数据都无法使8051读走数据,只有上面给出的代码下时钟送数据才能正常保证8051锁存数据。也就是说,数据必须在读选通期间都保持稳定,早一个时钟周期撤销或是晚一个时钟周期撤销都不行。因此,为了延长数据有效长度,改进如下: reg[3:0] keyr; reg keyrden; always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) keyrden <= 1'b0; else if(sfroe && (sfraddr == 7'h79)) keyrden <= 1'b1; else keyrden <= 1'b0; end always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) keyr <= 4'hz; else if(keyrden || (sfroe && (sfraddr == 7'h79))) keyr <= {key4,key3,key2,key1}; //8051从地址为0xf9的SFR读出数据 else keyr <= 4'hz; end assign sfrdatai = keyr; 软件编程也很简单: //自定义SFR sfr LED = 0xf8; //低4bit控制LED亮暗 sfr KEY = 0xf9; //低4bit对应当前按键值 void main(void) { while(1) { LED = KEY; } } 测试2:SFR性能测试 与《国产FPGA试用手记二(51硬核性能测试)》做了类似的测试,验证LED寄存器拉高拉低的速度,和之前的结果一样。也就是说,核外的SFR在不使用等待功能的情况下与核内SFR的操作速度是一样的。 测试3:SFR等待功能验证 在50MHz的clkcpu下,没有等待时(即assign sfrack = 1'b1;),不断的对核外SFR写使能情况可以得到如图2所示的使能信号波形。两次上升沿之间240ns即一个指令周期(12个50MHz时钟周期),而读使能信号有效高脉冲为160ns,即8个时钟周期。 ![]() 图2 Datasheet中标明的sfrack信号其实无法直接从例化的51硬核中找到接口,于是特权同学干脆直接生成的IP核例化文件中把它手动引出来了,在自定义逻辑中对这个信号做了一些测试,也发现了该信号的使用方法。 代码如下: reg[7:0] sfcnt; //延时等待计数器,以50MHz为时钟单位计数 wire sfrack; //SFR 读写等待信号 always @(posedge clk_50m or negedge rst_n) begin if(!rst_n) sfcnt <= 8'd0; else if(sfrwe) sfcnt <= sfcnt+1'b1; else sfcnt <= 8'd0; end assign sfrack = (sfcnt == 0) | (sfcnt > 8'd23); //等待n个指令周期,则sftcnt要大于(n*12-1) 该代码实现在sfrwe即SFR寄存器写选通信号到来后,用计数器sfcnt进行计数,然后相应的对需要延时等待的8051指令周期数通过控制sfrack为低电平实现。 分别设置了sfcnt>8’d16、sfcnt>8’d24、sfcnt>8’d23得到sfrwe的波形如图3、图4、图5所示。 ![]() 图3 ![]() 图4 ![]() 图5 由此可见,这里延时等待的时间必须刚好是指令周期。即系统指令周期为20ns*12=240ns,那么我们外部计数周期也是20ns的情况下,一般取等待时钟数为12的倍数即可。否则就会出现图3和图4的“毛刺”,其中原因特权同学不好妄下定论,恐怕和器件本身的内部处理机制有关。 |
