查看: 10696|回复: 31
单片机典型模块设计实例导航全套
发表于 2011-5-22 18:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是关于单片机的实际应用的整套资料,详细介绍硬件电路和相关软件设计,可作为学习单片机的入门资料!
发表于 2011-5-22 19:47:59 | 显示全部楼层
咋看不见呢
发表于 2011-5-22 19:50:23 | 显示全部楼层
还是看不见。楼主附件在那啊?
发表于 2011-5-27 23:18:39 | 显示全部楼层
咋看不见呢
发表于 2011-6-3 13:31:55 | 显示全部楼层
东东呢?
发表于 2011-6-4 17:10:40 | 显示全部楼层
多路防盗无线报警器(CD4017、CH233)
发布者:circuit_share          发布时间:2011-5-11 11:45
关键字: 防盗, 无线报警器, CD4017, CH233
如图所示为多路防盗无线报警电路。它由防盗传感监控头、脉冲编码无线发射电路和接收电路、译码显示电路等组成。
图(a)为防盗传感监控头示意图。能监控八个不同场所或不同传感方式。相应地,一台具有译码显示的接收机可装配八个不同编码发射机,显示八个不同的编码位置,实现八路报警。
图(b)中的IC1和C1、R1、R3组成一个多谐振荡器,振荡频率约为20Hz。当编码开关分别接触e点时,十进制计数器/脉冲分配器CD4017(IC2)便编出相应的不同脉冲数。此时,b点为低电平,BG1截止,相应加到555复位端为高电平,则555电路立刻翻转、起振,同时由输出端③脚输出连续的方波脉冲,且分两路输出。一路作为控制脉冲CP加至CD4017的触发端点④脚。使IC2开始计数并编出给定(预置)的脉冲数。计数完,IC2的预置端便呈现高电平,故b点呈高电平,BG1饱和导通,其集电极电位低于0.4V,555被强制复位,振荡终止。555输出的方波脉冲的另一路加至BG3,当IC2计数时,因BG3饱和导通而对空发射固有频率的高频脉冲,当IC2计数毕,555因停振而不输出脉冲时,BG3截止,发射机停发。例如,K4接通触点位置,计数器IC2的计数为4,计数毕,IC2的⑩脚变为高电平。555停振,只发出4个脉冲,完成计数后。放大器BG2和电容C2等使IC2清零。
图(c)中的接收机可自行设计或采用成品电路,应根据控制距离的远近来选取不同灵敏度的电路。视频包络CP由接收的射频或高频信号解调出后加至计数器/分配器CD4017,计数毕,IC1电路与图(b)中的IC2对应的控制端(如发4个CP,则为⑩脚)星高电平,送入下一级频道指示专用电路IC2,以驱动共阴极LED数码管显示一预先设定好的发射机代码数字,表明此处有情况发生。相应的BG2驱动继电器吸合,接通压电陶瓷片蜂鸣器报警。
发表于 2011-6-5 01:05:09 | 显示全部楼层
回复1楼jianghongjin好东西~~~~
发表于 2011-6-8 22:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-10 16:38:12 | 显示全部楼层
前面已有了!
发表于 2011-6-24 01:29:08 | 显示全部楼层
在哪里呢,楼主
发表于 2011-6-26 13:25:32 | 显示全部楼层
在哪里?
发表于 2011-6-26 13:26:44 | 显示全部楼层
没找到
发表于 2012-12-4 22:47:07 | 显示全部楼层
被忽悠啦,咋看不见呢
发表于 2013-2-28 08:47:50 | 显示全部楼层
回复一下,看看能不能看到?
发表于 2013-3-24 12:39:42 | 显示全部楼层
看不见
发表于 2013-3-24 12:40:59 | 显示全部楼层
还是看不见
发表于 2013-4-4 13:25:24 | 显示全部楼层
好好啊 啊啊啊啊啊       啊 啊啊啊 啊 啊 啊啊 啊啊 啊啊
发表于 2013-4-6 14:27:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-8-7 23:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-9 10:12:32 | 显示全部楼层
