公司名:东莞市信达电子仪器有限公司联系人:陈卫平 135 49336060 彭小姐 133 78604435 QQ:742002535传真: 0769-87888854 邮箱:cbwapc@163.com 地址:广东东莞市塘厦镇塘厦第一工业区塘莲街9号CT-8681精密線材測試機產品型號:CT-8681.最高1000Vdc/500Vac 測試.自動掃描找點.單邊線材測試.瞬間短段路測試.大型 320x240 LCD 顯示.可程式化測試設定.統計及列印功能 CT-8681 功能 測試項目 符號 測試範圍 電阻 R 0.1Ω~1MΩ 電容 C 10pF~500μF 二極體測試 D 0.0V~7.0V 導通 COND 0.1Ω~50Ω 絕緣 IR 1MΩ~500MΩ 高壓 (漏電流) HIPOT 0.1mA~5mA 斷/短 路 O/S 2kΩ~50kΩ 單邊測試 斷短路端點判斷
CT-8681.規格 進階功能 可程式連續測試自動學習自動找點自我診斷自我校正歸零 基本精準度 ±1% 測試掃描模式 自動/手動 可切換 量測頻率與訊號/電壓 低電壓量測訊號 高壓(絕緣)測試 100~100kHz, 1Vac5Vdc / 50mA max. ±5%200~1000Vac. ±5%100~500Vac. ±5% (FA機種) 量測接點 128量測接點 (可選購256/512點)Hipot Calibration +/- OutputAuto Pin Search Jack 面板按鍵 Syskey / Fastkey / Editkey I/O 介面 RS-232 PortPrinter PortRemote Control Port 記憶體 最多可儲存56組設定 電源輸入 115/230Vac 60/50Hz ± 10% Switchable 配件 自動找點探針治具排線使用手冊電源線 Remote Control Cable (選購)RS-232 Cable (選購) 操作環境 溫溼度 15°C~35°C. RH≦75% 尺寸 (WxHxD) 425 x 190 x 350mm 重量 14kgs 線材規格要求 1μF Max. 訂購代號CT-8681NCT-8681FCT-8681FA/C2/C3 內容Cable Tester (700Vdc)Cable Tester (1000Vdc)Cable Tester (700Vdc/500Vac)256測試點512測試點 |
