查看: 1778|回复: 0
洛氏硬度计的特点
发表于 2011-5-4 21:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计试验操作简单,测量迅速,可在指示表上直接读取硬度值,工作效率高,成为最常用的硬度试验方法之一。由于试验力较小,压痕也小,特别是表面洛氏硬度试验的压痕更小,对大多数工件的使用无影响,可直接测试成品工件,初试验力的采用,使得试样表面轻微的不平度对硬度值的影响较小,因此,此仪器非常适于在工厂使用,适于对成批加工的成品或半成品工件进行逐件检测,该试验方法对测量操作的要求不高,非专业人员容易掌握。
HR-45A表面洛氏硬度计的硬度试验具有试验力值小、压入深度浅的特点,特别适合测定表面层的硬度。如用于渗碳渗氮等表面强化层、表面镀层、涂覆层的硬度测量,同时也可用于细薄件的硬度试验,试验力及总试验力分别可以达到29.42N (3 kgf) 和147.1N(15 kgf)。压头部分采用的是金刚石圆锥压头,锥角为120°设计,顶圆半只有0.2 mm
。该硬度计的试件最大高度可达到410mm,压头中心至机壁最大距离为135mm。
