电弧焊发生器
发布时间:2011-4-28 10:22    发布者:电路图分享
关键词: 电弧焊
如图所示电路,最大输入小于100W,采用弱电流引弧技术,能迅速自动地引燃长约5mm~10mm、电流1~3A的稳定电弧。作为直流焊机的辅助引弧器,可将焊机一次引弧成功率由目前的30%提高到100%,解决了引弧难题。电弧不易熄灭,引弧时不会发生焊条同工件粘焊。该装置本身亦可作为一种袖珍焊机,用来焊接厚1mm以下的金属簿板壳体、金属丝、毛细管、接头等。T2次级产生频率为50Hz的1000V脉冲电压。调整RP,确保T2次级短路时的最大平均电流小于0.5mA。由C4、C5、VD5、VD6、VD7、R2组成主电路,输出约80V的直流空载电压。焊接时首先进行短路引弧(一极接焊条,另一极接工件),然后分开两极,脉冲电路产生的高压击穿正负极间的空气隙,形成电离通道,C5上的能量通过R2向该通道释放,以维持其电离。接着,主电路即由这一通道释放1~3A的电流,从而引燃连续的电弧。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-63787-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
