TI推出用于驱动立体声桥接扬声器的25W数字音频功率放大器TAS572
发布时间:2011-4-26 11:45    发布者:1770309616
关键词: TAS572 , TI , 立体声桥接扬声器 , 数字音频功率放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款用于驱动立体声桥接扬声器的 25 W 数字音频功率放大器。该 TAS5727 具有比前代产品小 32% 的 RDS(on),可将总体外壳温度降低 20%。此外,双频带动态范围压缩还支持两个不同频带的音频处理,可解决小型扬声器的音质局限性问题。TAS5727 可帮助设计人员通过前所未有的更小型封装创建高效率低散热设计,充分满足高清电视与条形音箱市场的需求。
主要特性与优势
·75 毫欧 RDS(ON) 比前代产品小 32%,可提供总体外壳温度降低 20% 的出色散热性能,从而支持 25 W 最大输出功率的超薄设计;
·双频带动态范围压缩 (DRC) 支持两个不同频带的音频处理,能够无缝集成于诸如 TMS320DA708 等大多数数字音频处理器。DRC 可用作功率限制器实现扬声器保护与夜间聆听模式;
·18个可编程双二阶滤波器支持扬声器 EQ 及其它音频处理特性;
·高效率 D 类工作,无需散热片。
供货情况
采用表面贴装 48 引脚 HTQFP 封装的 TAS5727 现已开始供货。
工具与支持
TAS57xx 图形开发环境可帮助设计人员使用图形工具对 TAS5727 进行编程,无需编写代码,从而可为各种经验水平的设计人员提供高效率的简洁编程功能。该软件使用户能够图形化开发音频流,然后生成可在制造流程中下载至器件的文件。如欲了解更多详情或订购该软件,敬请访问:www.ti.com.cn/tas5727-pr
设计人员可使用现已提供的 TAS5727EVM 评估 TAS5727。
PurePathTM 无线音频的便捷实施
TAS5727 兼容于 TI CC8520 PurePathTM 无线音频片上系统 (SoC),可便捷设置薄型平板电视的无线功能。CC8520 提供可靠的无线音频链路,可实现无任何噪声或丢音的 16 位 44.1/48 KHz 未压缩 CD 音质级音频。CC8520 不但可通过 I2C 控制并配置 TAS5727,而且还可将无线发送数字音频数据作为 I2S 数据输出,并直接提供给 TAS5727。要实现无线扬声器的便捷原型设计,TAS5727EVM 开发套件能够与 CC8520 开发套件连接。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-63521-1-1.html     【打印本页】
