两种适合自制的文氏桥低频信号发生器
发布时间:2011-4-22 10:44    发布者:circuit_share
关键词: 文氏桥 , 信号发生器
低频信号发生器电子制作中调试、检修的常用仪器,这里介绍的两个电路,性能都很好,适合自己动手制作。图中的两只100kΩ的电阻和两只1600pF的电容决定了RC串并联选频电路的振荡频率,计算公式为f=1÷(6.28×R×C)。如果R的单位用kΩ,C的单位用μF,则f的单位就是kHz,因此,只要根据计算的结果,更换R和C的数值,即可获得不同的振荡频率。图中RC电路选定的频率为l000Hz。有一点要留意,串并联网络里上下两只电阻和电容的数值必须相同。这两个电路的优点是起振容易,波形良好,工作也相当可靠,常称之为文氏桥振荡电路。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-63187-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
