由SMP04与运放构成的增益为10的采样保持放大电路
发布时间:2011-4-18 10:57    发布者:circuit_share
关键词: SMP04 , 采样保持 , 放大电路 , 运放 , 增益
如图所示为由SMP04与运放构成的增益为10的采样保持放大电路。电路中将SMP04置于运放OP490的反馈回路中,当S非/H=0时,SMP04内部开关闭合,运放OP490的反馈回路接通,电路增益由运放本身及反馈电阻决定,图中增益设置为10,输出端输出放大后的采样电压。当S非/H=1时,SMP04内部开关断开,运放OP490反馈回路也无法形成,输出端输出保持在内部保持电容上最近一次的采样电压,且不受输入端信号影响。运放输出端的两个二极管1N914起钳位作用,防止当SMP04保持状态时造成运放饱和。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-62636-1-1.html     【打印本页】
