查看: 1793|回复: 0
OB3636AMP 高PF无频闪低THD恒流恒压LED电源驱动芯片
发表于 2020-10-30 09:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OB3636AMP
一般说明
OB3636A是具有高功率因数,低THD和高恒定电压(CV)精度的反激式控制器。 通过单级转换器中的一次侧控制,
可以为隔离的应用实现较低的系统成本。 通过消除次级侧反馈组件和光耦合器,它极大地简化了CV系统设计。
使用专有的CV控制方案,并且系统可以在恒定导通时间控制方案下实现高功率因数。
准谐振(QR)操作和钳位频率大大提高了系统效率。 先进的启动技术用于满足快速启动时间的要求。
OB3636A提供全面的保护,包括开路保护,短路保护,过载保护,逐周期电流限制,内置前沿消隐,
VDD欠压锁定(UVLO)等。
OB3636A采用SOT23-6封装。
  特点
高精度恒压调节
无需TL431和光耦合器的一次侧感应和调节
高PF(> 0.9)
低总谐波失真(<10%)
快速启动
系统成本低,效率高
准谐振操作
短路保护
开路保护
逐周期限流
内置前沿消隐(LEB)
带有滞回的电压锁定下的VDD(UVLO)
VDD过压保护
过热保护(OTP)
过载保护(OLP)
无噪音
应用领域
LED照明
