迅为4418开发板7*24小时无故障运行_开发没有后顾之忧
发布时间:2020-10-29 15:23
发布者:
落风
核心板参数
核心板类型 | 板对板连接器 | 邮票孔 | 特点 | 拆装方便,扩展性好 | 适合高震动场合 | 尺寸 | 50mm*60mm | PCB层数 | 6层PCB沉金设计 | 8层PCB沉金设计 | 连接器高度 | 核心板连接器组合高度1.5mm | 0 | 4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz | 6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz | 内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 1GB DDR3 | 存储 | 16GB EMMC | 16GB EMMC | 电源管理 | AXP228(官方推荐),支持动态调频,超低功耗 | 工作电压 | 直流5V供电 | 系统支持 | Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | 运行温度 | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ | 引角扩展 | 四组连接器共320个PIN脚 | 208个PIN脚 | 扩展参数 | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路; | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入; |
底板参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | | | | | | | | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 | | | |
开发板功耗 开发板型号 | 软件测试平台 | 工作电压 | | 启动电流 | 安卓界面 | 播放视频 | iTOP-4418开发板-基本型 | Android | 5V | 780 | 270 | 490 | iTOP-4418开发板-豪华型 | Android | 5V | 970 | 390 | 610 |
