通信设备选cat1还是选nbiot
发布时间:2020-8-21 15:45    发布者:xmjxabc
NB IoT代表窄带物联网cat1是为需要中、低带宽的物联网设备设计的。它们引起了广泛的关注,被认为是将推动下一代蜂窝IoT部署的技术。那么选购设备cat1还是选nbiot
设备选cat1还是选nbiot
设备选cat1还是选nbiot?小编建议您根据应用项目场景来决定,下面计讯物联带您了解一下cat1和nbiot的区别及不同应用场景的使用倾向。
cat1是为需要中、低带宽的物联网设备设计的它是3GPP标准的第8版的一部分cat1(在全球运营商中已被广泛采用)提供的上传速度为5Mbps,下载速度为10Mbps,延迟为50100毫秒。在全双工模式下,它使用高达20 MHz的带宽,并支持塔切换。
cat1可以管理nbiotCat-M1支持的低功耗应用程序,可以支持更高的带宽需求与nbiotCat-M1相比,cat1耗电量更大,信号范围略短。cat1还支持语音和移动IoT应用程序,还为2G3G应用程序(例如资产跟踪,智能电表和其他远程传感器)提供了良好的迁移路径。
Cat1应用场景
可穿戴设备、销售点终端、自动柜员机、零售亭、视频监控、联网医疗、消费电子设备和一些车辆远程信息处理数据。它还支持共享移动应用,如自行车和滑板车租赁,以及复杂的物联网设备,如数字标牌和自动无人机送货。
nbiot是第三代合作伙伴计划(3GPP)作为蜂窝通信LTE标准第13版的一部分开发的标准。这是一种低功率,广域网(LPWAN)技术,在许可频谱上运行,专为具有低带宽需求的IoT设备而设计。与其他现有蜂窝标准相比,它价格低廉,提供了更好的室内覆盖范围,消耗的功率更少,因此具有更长的电池寿命。nbiot在半双工模式下的上行速度为66kbps,下载速度为26kbps,这意味着数据一次只能流向一个方向。它还有1.610秒的延迟。
nbiot应用场景
智能燃气表、水表和电表、智能城市应用(例如智能路灯和停车传感器)以及其他不发送频繁或大量数据的遥感应用。其中包括HVAC控制,工业监控器和监控灌溉系统并检测泄漏的农业传感器。
设备推荐:
计讯物联NB-IoT物联网终端 TW810
基于NB-IoT技术的工业级终端,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。
》》》NB-IoT物联网终端 TW810产品详情
计讯物联cat1 DTU TD210
持cat1 ,内嵌标准TCP IP协议栈,支持多中心同步传输,标准化端子接口设计,非常试用工业应用场合,可轻松实现设备远程控制与管理。
》》》cat1 DTU TD210产品详情
本文地址:https://www.eechina.com/thread-600518-1-1.html     【打印本页】
