RFID叉车读写器在智能仓库收发货环节中的应用
发布时间:2020-8-11 14:33    发布者:RFID铨顺宏
关键词: RFID叉车读写器 , RFID叉车仓储管理
一、RFID技术与难点
在RFID智能仓库应用解决方案中,收货和发货两个作业环节都存在着RFID叉车读写器采集和门式采集装置(Portal)采集两种可选择方案。我们之所以推荐选用RFID叉车读写器采集方案,主要是基于以下原因:
1、对作业过程中可能出现的差错防范能力更强,成本更低
几乎所有的仓库作业过程中都离不开叉车,因此,在叉车上设置前端数据采集工作站可以实现单作业步骤的防错,即在每一个作业步骤开始之前由系统自动做出审核和校验,对于改进提高仓库管理水平的作用明显,成本低。
通过上述对RFID叉车读写器和门式采集装置两种不同设备条件下的作业流程阐述可以看出,采用RFID叉车读写器时,是在搬运开始之前对所操作的容器进行核对,出现差错立即纠正;而采用门式采集装置时,则等容器被搬运到库门口或者装车站台上时,才能发现错误,这时还将容器搬运回原来的地点。后者显然成本更高。
2、超高频RFID读取的效果更加有保障
所有考虑采用超高频RFID技术的用户都对其在实际运行中的读取率有所担心,虽然超高频RFID技术本身足以保证其实际运行的效果(在良好的RFID系统实施的前提下),但不能否认的是标签与超高频RFID读写器之间的距离、标签通过超高频RFID天线电磁场区的速度和停留时间以及外界电磁环境的变化和波动等因素都会影响到读取率。
相对于门式采集装置而言,RFID叉车读写器在这些因素方面都显得更加优越,无疑会对读取效果更加有保障。
3、仓库关键设备——叉车的运用更加具有灵活性
仓库作业中所有的容器搬运都要借助于叉车,因此在仓库作业管理中叉车资源的使用效率的重要,所有叉车之间的相互支援统一调度是提高叉车利用率,保证特殊情况下生产任务顺利完成的重要前提条件。
通过上述对各种作业流程的阐述可以看出,除收发货作业外,其他的仓库作业中都需要用到RFID叉车读写器,因此在收发货作业环节也统一采用RFID叉车读写器,可以为全仓库的叉车统一调度运用,提高使用效率创造条件。当出现任务负担不均衡,某些作业环节任务过重时,可以调用更多的叉车予以支援。
4、可以为库内全过程容器实时跟踪创造条件
由于仓库作业中所有容器的搬运都要借助于叉车,当全部叉车都装配有RFID叉车读写器时,增加相应的RTLS(实时定位服务)技术,即可以实现所有容器的全过程实时跟踪。即通过RFID实现容器与叉车的自动关联,再通过跟踪叉车来跟踪容器在库内的位置变化。
5、采用RFID叉车系统不会造成系统投资上升
虽然RFID叉车系统相对于门式采集系统而言,单价相对较贵,但是考虑到以下因素,采用RFID叉车的方案,不会造成系统投资的上升。
单就收发货环节而言,库门(站台)与作业叉车之间的数量对比(5个库门/站台;4台用于收发货的叉车),收发货采用门式采集装置时,容器需要安装两个以上的标签,甚至四个标签,比单纯的RFID叉车方案多一倍,即使在收发货环节采用门式采集装置,其作业叉车上仍需要安装车载电脑,其总投资会更高。
深圳市铨顺宏科技有限公司紧跟行业市场发展的需求变化,始终坚持以”设备+解决方案+服务“为一体的商业模式,以自动识别技术为核心,以物联网整体应用解决方案为导向,以技术服务应用,技术与应用有效融合,创造和实现应用价值为宗旨,为物联网行业领域提供成熟、稳定、专业、细致的整套方案和增值服务。同时,依托品牌及技术的优势,结合丰富的物联网行业技术服务经验,在智慧仓储物流、档案信息化、智慧新零售、智能制造、智慧洗涤、资产管理等行业细分领域,从产品选型,到方案设计和系统平台支持,为用户提供易于操作且稳定性高,具差异化、具创新的综合性技术服务。
二、RFID使用设备
1、RFID叉车读写器
Vega 是一款以ThingMagic优异的M6e-A模组为核心集成的工业级RFID叉车读写器,内嵌高性能M5e UHF RFID模块,它满足于恶劣环境作业标准要求用于卡车、叉车和汽车(在车辆读者模型),非常适合部署在各种各样的室内和室外应用。一个版本是用于支持应用程序调用的最-大容许输出功率允许欧盟法规。Vega reader利用当地个人电脑(不包括)通过RS-232串行接口提供命令和控制。满足IS16949车规的各项严苛要求。
广泛适用于叉车仓储、物流仓储、门禁管理卡车、叉车和汽车等细分领域下读取。
产品优势:
1、支持EPCglobal Gen2(ISO 18000-6C)与抗碰撞,DRM,和先 进的抗干扰;
2、三个反向TNC天线端口支持单站50 Ohm天线;
3、9Pin系列连接器,支持RS232与异步数据传输速率高达921.6 kbps;
4、2个通用输入和一个输出,可以通过Molex连接器;
5、确认满足车载标准;
6、无误的Reader性能在车辆与数以百计的标记的资产如工具、电子和IT设备,设备备件。
2、 RFID叉车天线
6DBi 超高频 圆极化 防水防雷设计 RFID外置平板天线 RFA915-6H70A,适用于UHF频段RFID应用场合的通用型天线具有高增益、低驻波等特点。 外形美观小巧、采用防水圈与硅胶双重防水设计、外壳采用加强筋位设计、适合各种恶劣环境使用。 可方便地应用门禁、仓储物流、零售等UHF频段的RFID场合中。
3.RFID地埋标签
TAG-920-100 RFID地埋标签是专门为标识地理位置信息,并可埋入到地面进行安装,同时不影响读取效果的一款特殊应用标签。该标签采用特殊设计,特殊材料,具有阅读距离远、抗压抗撞击、机械强度高、方便安装等特点。 尤其适合在各类仓储管理项目中作为位置信息标识,方便采集,利于应用,同时,使用寿命长,不需要额外维护。
产品特点
◼ 设计尺寸φ100mm,可使用市面上通用的打孔工具进行安装,简单便捷;
◼ 高强度耐用材料封装,在仓储现场即便被叉车直接行使碾压,也不会造成标签的损坏,不影响读取性能;
◼ 特殊的标签天线设计,可埋入水泥地面使用,在标签埋入水泥地面后仍保持较高的读取性能。
三、RFID仓库实拍照片
本文地址:https://www.eechina.com/thread-599332-1-1.html     【打印本页】
