S3C2440-UART
发布时间:2011-3-25 14:28
发布者:techshare
S3C2440通用异步接收器和发送器(UART)提供了3个独立的异步串行IO端口,每个端口可以在中断模式或DMA模式下操作。换言之,UART可以生成一个中断或DMA请求进行CPU和UART之间数据的传输。如果一个外部设备提供UEXTLCK给UART,UART可以在更高的速度下工作。每个UART通道对于接受器和发送器包括2个64字节的FIFO和移位器。数据拷贝到FIFO然后在传送之前拷贝到发送移位器。数据通过发送引脚(TxDn)被发出。同时,接受数据通过接受数据引脚(RxDn)移入,然后从移位寄存器拷贝到FIFO。波特率由时钟源(PCLK,FCLK/n,UEXTCLK)16分频和UART波特率除数寄存器UBRDIVn指定的16位除数决定。波特率除数因子UBRDIVn的计算公式为,UBRDIVn=(int)(UART clock)/(buad rate * 16)) - 1。 这个程序可以通过串口调试助手发送一个字符,然后在接受的地方显示出来。 #define rULCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000000) #define rUCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000004) #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned*) 0x50000010) #define rUTXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000020) #define rURXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000024) #define rUBRDIV0 (*(volatile unsigned*) 0x50000028) int Main(){ char buf; rULCON0 = 0xfff00; rULCON0 |= 0x3; rUCON0 = 0x0805; rUBRDIV0 = 26; while(1){ if(rUTRSTAT0&0x1){ buf = rURXH0; while(!(rUTRSTAT0&0x04)); rUTXH0 = buf; } } return 0; } 这是通过向串口发送数据,根据发送的数据控制led哪个灯亮的程序。注意事项是:我使用的是串口调试助手,发送数据前首先要设置波特率为115200,否则没有任何显示。void Delay(unsigned int x);这句话要在Main函数内声明,在外面声明就不好使,不知为什么。 #define GPFCON (*(volatile unsigned*) 0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned*) 0x56000054) #define GPFUP (*(volatile unsigned*) 0x56000058) #define ULCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000000) #define UCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000004) #define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned*) 0x50000010) #define UTXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000020) #define URXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000024) #define UBRDIV0 (*(volatile unsigned*) 0x50000028) int Main(){ void Delay(unsigned int x); char buf; GPFCON &= 0xc03f; GPFCON |= 0x1540; GPFUP &= 0x87; ULCON0 |= 0x3; UCON0 &= 0x0800; UCON0 |= 0x05; while(1){ if(UTRSTAT0 & 0x1){ buf = URXH0; while(!(UTRSTAT0 & 0x4)); UTXH0 = buf; switch(buf){ case 0x11: GPFDAT = 0xf7; Delay(100); break; case 0x22: GPFDAT = 0xef; Delay(100); break; case 0x33: GPFDAT = 0xdf; Delay(100); break; case 0x44: GPFDAT = 0xbf; Delay(100); break; } } } } void Delay(unsigned int x){ int i,j,k; for(i = 0; i <= x; i++) for(j = 0; j <= 0xff; j++) for(k = 0; k <= 0xff; k++) ; } 李万鹏 |
