E4428C信号发生器 AgilentE4428C
发布时间:2020-7-28 10:27
发布者:zj2572238817
E4428C信号发生器 , 安捷伦E4428C
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器> PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817E4428C Agilent E4428C ESG模拟信号发生器主要特性与技术指标 信号表征 • 250 kHz 至3 或6 GHz,(0.01 Hz 分辨率) • 输出功率时为-136 dBm至17 dBm(1 GHz时)和10 dBm(6 GHz时) • +/-0.5 至+/-0.9 dB 电平精度(> -110 dBm) 频谱纯度 • 20 kHz 偏置时为-134 dBc/Hz SSB 相位噪声,1 GHz 载波频率(典型值) • 装运时标配增强型相位噪声性能选件(选件UNJ) • 高稳定性时基:恒温控制晶体振荡器(OXCO) 调制和扫描 • AM、FM、ØM 和脉冲调制 • 直流至10 MHz FM调制率,最大频偏高达8 MHz • 双内置函数发生器:正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流波形、脉冲波、扫描正弦波、双正弦波 • 步进扫描和列表扫描(频率和功率) 自动和通信接口 • 10BaseT LAN 和GPIB • SCPI 和IVI-COM 驱动程序 • 后向兼容所有ESG 信号发生器 描述 高达3 或6 GHz 的优异全方位射频和模拟调制性能 E4428C ESG 模拟信号发生器可提供优异的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达6 GHz 的模拟调制性能,以满足所有通用测试需求。这使E4428C ESG 成为执行通用测试的理想选择,以便在蜂窝、ISM 和UNII 频段内提供所需的CW、AM、ØM、FM 接收机和元器件测试信号。 过渡至新型MXG X 系列信号发生器,生成真正的性能 新型MXG 在各个方面均超过了ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带宽和存储器深度——并提供广泛的信号仿真功能,以及实时波形和任意波形生成功能。 |
