Agilent8114A HP8114A脉冲发生器
发布时间:2020-7-22 15:00    发布者:zj2572238817
关键词: HP8114A , HP8114A脉冲发生器 , HP8114A价格
东莞市佳华仪器有限公司
销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172]
《在线Qq》:25722---38817
邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)
公司网址:www.jh0414.com
Agilent8114A高功率脉冲发生器
Agilent8114A Agilent8114A高功率脉冲发生器-高功率脉冲发生器 详细介绍:——————————————————————————
质量为,服务至诚! 您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜! 承诺力求更可靠,服务力求更优质!
以下公司现有库存,如要需求请来电订购.....
Agilent8114A 高功率脉冲发生器
特点
·100V2A脉冲(输入至50Ω
·7ns过渡时间(50Ω输入至50Ω
·对短促脉冲串和外宽度计数
·SCPI编程命令
·可变基线±25V(选用)
·禁止输入
技术指标
输出:
50Ω~50Ω
幅度:
1.00Vp-p~50.0Vp-p,20.0mAp-p~1.00Ap-p(当选择高阻源时,幅度加位)
分辨率:
3个数字,最好情况10mV
精度:
幅度的±1%±0.5%基线±100mV
基线:
0V±100mV±幅度的0.5%
可变基线选件001
-25V-+25VM只有50Ω源阻抗
精度:
±1/±100mV±幅度的0.5%
极性:
可选正或负的基线
源阻抗:
可选择高阻抗或50Ω
最大短路电流
2A
脉冲性能
过冲/前冲/振铃:
<幅度的5%±100mV
建立时间:
<100ns(典型值)
过渡时间:
10/90%的幅度)50Ω<7ns(幅度>5V),高阻抗至50Ω:<12ns
定时参数
50Ω源阻抗至50Ω负载的情况下,在幅度的50%处测量
周期:
66.7ns-999ms(频率:1.0Hz~15MHz)
精度
±5%±100ps
分辨率:
3位数,最好情况100ps
宽度:
10.0~150ms
占空因数:
0.1%~100%(最大占空因数限于幅度>20V,最二情况为15%)
精度:
±5%±500ps
分辨率:
3位数,最好情况100ps
延迟:
0.00-999ms(最大值=周期-4ns)
精度:
±5%±1ns
分辨率:
3位数,最好情况100ps
固定延迟:
42ns(触发输出至输出),典型值
双脉冲:
(延迟与双脉站皆为手动执行)2.0ns-999ms,最小周期133ns
分辨率:
3位数,最好情况100ps
禁止输入端:
外部TTL信号禁止脉冲输出,保持输出信号在基基线电平
沿方式:
由有效沿禁止脉站信号,可由面GPIB重置
电平方式:
由有效电平禁止脉冲信号,非有效电平允许脉冲信号
触发方式:
连续:
连续的脉冲序列
触发:
外输入的过渡期或手动触发键产生脉冲,双脉冲或短促脉冲串
选通:
外输入处的有效电平或手动触发键使脉冲,双脉冲或短促脉冲串能够输出
外宽度:
外输入处的信号宽度决定脉冲宽度(最大幅度20V5050Ω负载)
短促脉冲串:
可对2~65536个脉冲周期的短促脉站串进行程控
一般性能:
工作温度:
0~+55℃
电源:
100-240V
交流 ±10%50-60Hz,最大500VA
体积:
426mm*133mm*422mm
重量:
净重14kg;运输重量17kg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-597234-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
