查看: 1603|回复: 0
关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
发表于 2020-7-17 12:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SX1262IMLTRT
今天这个篇幅我们继续来探讨下LoRa领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262SX1261SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。
产品简述:
SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2 mA的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15 dBm,而SX1262和SX1268可以传输高达+22 dBm的高效集成功率放大器
这些芯片支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制,并且是高度可配置的,以满足使用全球LoRaWAN标准或专有协议的不同应用需求。
特点:
LoRa和FSK调制解调器
最大链路预算(SX1262 / 68)
+22 dBm或+15 dBm高效PA
RX电流4.6 mA
集成的DC-DC转换器和LDO
可编程比特率高达62.5 kbps LoRa和300kbps FSK
高灵敏度:低至-148 dBm
LoRa模式下共路抑制19db
FSK, GFSK, MSK, GMSK和LoRa调制
内置时钟恢复位同步器
自动通道活动检测(CAD)与超高速自动频率控制
选型参考:
  从以上参数可以看出,SX1262的集成水平和低功耗使新一代物联网应用成为可能。下面我们就来细细说下SX1262的相关参数特性。
SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。引脚如下图所示。
调制方式:
SX1262带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是芯片的亮点。
晶振电路及支持频段:
SX1262可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接,但SX1262的第6脚(DIO3)可用来为TCXO晶振供电,只需通过软件配置。采用XTAL时,SX1262外部无需添加匹配电容,内部已自带,可直接通过软件调节。SX1262支持的频段为150-960MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。
配电及发射功率、接收灵敏度、电流:
SX1262最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。
扩频因子、空速等参数:
LoRa调制下,SX1262的扩频因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。
应用领域:
供应链与物流
楼宇自动化
农业传感器
智能城市
零售商店的传感器
资产跟踪
路灯
停车传感器
环境传感器
医疗保健
安全和安全传感器
远程控制程序
结语:以上就是SX1262IMLTRTSX1261SX1268选型指南分析对比,希望对大家有帮助,如果需要相关产品数据手册,也可以私聊小编提供哦。
