蓝牙的原理,蓝牙耳机怎么连接手机
发布时间:2020-7-13 11:55    发布者:成都亿佰特
关键词: 蓝牙技术 , 蓝牙设备 , 蓝牙耳机 , 手机
 蓝牙技术是一种无线数据和语音通信的通信协议,它是一种基于低成本的近距离的无线连接,为固定和移动设备监理通信环境的一种近距离无线连接技术。
  蓝牙的作用
  蓝牙使今天的一些便携式移动设备和计算机是被能够不需要线路就能相互链接,并且可以无线接入互联网。
  蓝牙传输的原理:
  1、主从关系:
  蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备,可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
  2、呼叫过程:
  蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN码,也有设备不需要输入PIN码。
  配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。
  链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
  3、数据传输
  蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN码、地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围电路干预。
  一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
  蓝牙耳机怎么连接手机
  1、首先按住蓝牙耳机开机键十秒左右,直到看到信号灯闪烁
  2、打开手机蓝牙
  3、开启蓝牙,搜索附近的蓝牙设备
  4、找到蓝牙耳机的蓝牙名称,点击连接,连接成功后就能使用了
获取更多资讯和技术支持,关注 亿佰特物联网应用专家 公众号
本文来自:成都亿佰特
本文地址:https://www.eechina.com/thread-596040-1-1.html     【打印本页】
