楼主: 傲琪电子
芯片、CPU等电子元器件散热首选导热硅胶片的五大原因
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:51:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,主营产品:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨片、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、导热矽胶布等导热散热材料;专业解决笔记本、电脑、手机、led、半导体、电源、电动汽车等电子元器件散热问题,导热材料生产厂家合肥傲琪电子科技有限公司,联系人董经理,联系方式:15385137197(微信同号)
 楼主| 发表于 2020-10-12 09:28:31 | 显示全部楼层
一个人开始高度自律的四大表现           1.做不喜欢的事但应该做的事
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:12:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,专业解决笔记本、电脑、手机、led、半导体、电源、电动汽车等电子元器件散热问题,我们是导热硅胶片、导热石墨片等导热材料生产厂家,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。  联系人:董先生  联系电话:15385137197(微信同号)QQ:1281998742电子邮件:aoqdjt@163.com
 楼主| 发表于 2020-10-13 16:56:23 | 显示全部楼层
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
联系人:董先生 联系方式:15385137197
傲琪官网:www.aoqi-kj.cn
 楼主| 发表于 2020-10-14 08:52:40 | 显示全部楼层
电子产品散热对导热材料的选用
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的最佳产品。该产品的导热系数是2.45W/mK,而空气的导热系数是0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm、1mm、1.5mm、2mm一直到15mm,特殊要求可增至10mm,厚度不同为的是让设计者方便选择PCB板及发热功率器件的位置.阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证,工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的导热材料 .又其特别柔软,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。  合肥傲琪公司主营:导热硅胶片,导热硅脂,合成石墨片、导热双面胶等导热、散热、绝缘、填充材料等。公司产品全面通过UL、SGS等第三方机构权威认证,是国内行业内少有的通过ISO9001、ISO14001认证的企业,我们是专业生产导热材料厂家,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
 楼主| 发表于 2020-10-16 09:15:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:57:41 | 显示全部楼层
三年入行,五年懂行,十年称王。换工作穷三个月,换行穷三年!
但人的价值并不是用时间来衡量的,而是用深度来衡量的。
平台给了我们创造价值的机会,我们为平台创造了价值,只有掌握了自己的核心竞争力,比如如:技能、人脉、资本,才能使自己越来越有价值
我们是1,平台是后面的0,0再多还是0,没有0,1也很小,当1后面有很多0就不一样了,乘数效应
加油,致奋斗者
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-19 12:43:22 | 显示全部楼层
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不惜,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:33:57 | 显示全部楼层
平板电脑也叫便携式电脑(Tablet Personal Computer,Tablet PC),是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。它拥有的触摸屏(也称为数位板技术)允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘(如果该机型配备的话)实现输入。
平板电脑都是带有触摸识别的液晶屏,可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能,被称为上网本的终结者。
平板电脑按结构设计大致可分为两种类型,即集成键盘的“可变式平板电脑”和可外接键盘的“纯平板电脑”。平板式电脑本身内建了一些新的应用软件,用户只要在屏幕上书写,即可将文字或手绘图形输入计算机。
平板电脑按其触摸屏的不同,一般可分为电阻式触摸屏跟电容式触摸屏。电容式触摸屏是利用人体的感应电流工作的。
可打电话的平板电脑通过内置的信号传输模块:wifi信号模块,sim卡模块(即3G信号模块)实现打电话功能。按不同拨打方式分为WIFI版和3G版。
平板电脑wifi版,是通过wifi连接宽带网络对接外部电话实现通话功能。操作中还要安装HHCALL网络电话这类网络电话软件,通过网络电话软件将语音信号的数字化后,再通过公众的因特网进而对接其它电话终端,实现打电话功能。平板电脑3G版,其实就是在SIM卡模块插入支持3G高速无线网络的SIM卡,通过3G信号接入运营商的信号基站,从而实现打电话功能。国内的3G信号技术分别有CDMA,WCDMA,TD-CDMA。通常3G版俱备wifi版所有的功能。
电脑主板、CPU、芯片、电池组等发热散热,推荐选择合肥傲琪电子导热散热材料。
合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、灌封胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:20:46 | 显示全部楼层
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
联系人:董经理 联系方式:15385137197 (微信同号)
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:50:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-22 11:30:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-23 09:35:40 | 显示全部楼层
做最好的自己,不是跟别人比,而是跟昨天的自己、过去的自己比,只要自己每天都在努力,那你就是最棒的,要相信成功也许会晚到但一定会到。楚国有鸟,三年不鸣,不鸣则已一鸣惊人。根据延迟满足满效应,成功来的越晚积累的越多,成就也变更高,欲戴王冠,必承其重。
 楼主| 发表于 2020-10-24 08:56:45 | 显示全部楼层
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
 楼主| 发表于 2020-10-26 10:35:35 | 显示全部楼层
MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm        傲琪官网 www.aoqi-kj.cn
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:15:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-28 09:02:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-29 08:58:05 | 显示全部楼层
合肥傲琪电子生产的合成石墨散热片,制成于天然石墨其具有独特的晶粒取向,片层状结构可很好地适应任何表面,沿两个方向均匀导热。平面内导热系数最高可达 1900 W/m-K,石墨均匀散热的同时也在厚度方面提供热隔离。
屏蔽热源与组件的同时改进消费类电子产品的性能。
复合石墨片是采用聚酰亚胺膜烧结而成的新型膜材料。
具有高导热性和优良的产品设计灵活性。
合成石墨纸特性: 1、超高导热 - 平面内热传导率最大可以达到 1800W/mK ,热阻比铝低 40%,比铜低 20% 2、超轻 - 比同样尺寸的铝要轻 30%,比铜要轻 80% 3、超薄 - 厚度可以从 0.012 至 0.07mm 4、耐温性 - 使用温度最高可达 2800℃,最低可低于 -40℃ 5、易加工 - 可以模切制作成不同大小、形状及厚度,可以提供模切平面板 6、易用性 - 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面 7、灵活性 - 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂 合成石墨纸应用: 合成石墨散热材料已大量应用於通讯工业、医疗设备,SONY/DELL/Samsung 笔记本,苹果手机, 三星手机,小米手机,中兴手机,步步高音乐手机,Samsung PDP, PC 内存条,LED 基板等散热。
联系人:董经理 联系方式:15385137197(微信同号)
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:34:59 | 显示全部楼层
