边缘计算网关下山体滑坡监测系统解决方案
发布时间:2020-6-30 14:23    发布者:kelejiabing
  山体滑坡是指山体斜坡上某一部分岩土在重力(包括岩土本身重力及地下水的动静压力)作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体地向斜坡下方移动的作用和现象。
  南方夏季雨水较多,因此在一些山地地区极易产生因为强降雨导致山体滑坡的事件出现。一旦地处高速、过道、村庄附近发生山体滑坡现象,不仅会造成堵车的现象,还会给当地群众带来严重的经济损失。
  系统组成
  计讯物联山体滑坡监测系统主要通过布设在山体附近的各个监测站,对会造成山体滑坡的各个数据进行实时的监测,有效监测山体的实时状态,一旦出现异常,及时通知相关人员进行疏散处理。
  该方案由三部分组成,分别是:
  前端监测:通过布设在山体各个位置的前端监测站,实时监测各项重要数据,如:对降雨量、表面位移、土壤含水率、地下水等数据,并且通过附近的摄像头对环境进行实时的视频传输,可联动LED显示屏、喇叭等设备,在相关人员未到场之前现行的通知。
  数据传输:数据传输设备可使用计讯物联边缘计算网关TG452,通过网关提供的接口,与前端设备进行连接,将数据通过5G/4G无线网络进行传输,保障了数据传输的稳定性。
  管理中心:管理中心通过计讯智慧云平台将网关传输上来的数据在大屏、PC、移动端等设备进行展示,实时监控山体数据,一旦数据超过阈值或者与之前相比存在较大的数据差异,会自动警报,提醒管理人员注意。并且管理中心可以远程将数据发送至LED显示屏,通过喇叭进行喊话等操作。
  系统功能
  1、准确检测降雨量、表面位移、土壤含水率、视频、深部位移、GPS、地下水各项数据,确保数据的准确、实时,对位置服务精度可达到1毫米;
  2、数据与之前差距过大、超出阈值,自动通过平台、APP、短信方式自动向管理人员发送报警信息,管理人员结合实际数据再次分析,进行进一步的处理;
  3、灵活分析实时监测数据/历史数据的变化趋势、同类数据同一时间段趋势对比和不同时间段趋势对比,可以尽早发现异常,进行预防工作的进行,保障安全。
  4、系统采用分布式部署,易于扩展,即可增加传感器、增加监测站,最大限度保障山体监测工作的进行。
  系统特点
  1、远程管理:无需亲临现场,管理中心即可对设备进行远程配置、软件升级和设备重启;
  2、多方式传输:可使用5G/4G/3G/NB-loT/LoRa/北斗/有线等通信传输方式,并其数据可以同时传输至多个管理中心;
  3、故障展示:设备故障问题可以准确展示出位置,显示故障类型,及时进行维护;
  4、可联动无线预警广播、短信、平台、LED显示屏等多个设备,给予预警播报,为防灾减灾提供实时信息服务。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594708-1-1.html     【打印本页】
