查看: 1205|回复: 0
CS5066S带OVP过压保护的10mA-500mA单节锂电池线性充电管理IC技术样品支持
发表于 2020-6-18 17:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CS5066S , 兼容CS4054
CS5066S.png 授权代理销售销售CS5066S是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。深圳锦宏世纪科技 李生189 3804 7300该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。 CS5066S采用纤小的SOT23-5封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
CS5066S支持最小10mA恒流,涓流2mA充电;截止电流1mA,可以设置小电流充电,非常适用于智能穿戴、蓝牙耳机、指纹锁等100mAH以内小容量锂电池产品充电。
管脚功能兼容TP4054 替代市面上4054 性能更优 管脚兼容CS5054S
描述
充电电压精度为1%
可编程使充电电流可达500mA
10% 充电电流准确度
支持最小10mA恒流,涓流2mA充电,截止电流1mA
零电池输出泄漏电流
自动断电功能
充电电流外部电阻可调
32V额定输入电压:具有6.5V输入过压保护
过压保护(OVP),欠压保护(UVLO)
电源过载保护,PROG 短路保护,输出短路保护
芯片恒温自调节充电保护
应用
小家电、手持设备、蓝牙耳机、健身配件等
CS5066S.pdf
1.27 MB, 下载积分: 积分 -1
