保护引擎从“芯”开始——滤翔
发布时间:2020-6-12 14:37    发布者:满愿文
    滤清器是过滤空气、机油、燃油中的灰尘和杂质,它们是汽车正常运转过程中不可缺少的部件,虽然货币价值同汽车相比十分微小,却是非常重要的,如果使用劣质或者不符合要求的滤清器,将会造成汽车的使用寿命大大缩短,会出现供油不足,动力下降、冒黑烟、启动困难或汽缸咬死现象,影响您的行车安全。虽然配件价格低廉,但后期的维护保养成本更高。
    即使是细微颗粒也可能造成车辆喷油系统产生的巨大磨损,为了确保部件的正常运行和较长的使用寿命,建议定期更换汽油滤清器,滤翔汽油滤清器可过滤掉直径非常小的细微杂质。选用含有树脂的高质量纤维素滤纸,预加热定型后进行固化增加其立体挺度,以抵抗化学物质和温度对滤纸的影响,确保了燃油随时都能自由地通过滤纸。壳体各部位结合精密,不会发生渗漏,外壳表面处理工艺细致,防腐能力强。当油路压力异常或压力过高时,压力调节器将会开启,过剩的燃油会从中输送回油箱,从而保证正常的油压,保证喷射系统的正常工作。滤翔机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。
    而燃油滤清器承受的工作压力和耐油温要求较机油滤清器低得多,机油作为发动机润滑油,温度最高能够达几百余摄氏度,机油滤清器的耐高温性自然重要,而燃油滤清器只需满足自然环境温度下燃油供给通畅即可。但其过滤效率的要求却比机油滤清器高,这源于发动机燃油喷射系统的精确性,高达2000bar的燃油喷射压力,燃油早已充分雾化,一丝丝的杂质都将会造成喷射系统的堵塞,甚至是燃油喷射器的报废。滤翔滤清器采用原装滤材,过滤精度更高,能有效保护发动机;高强度镀锌壳体,防腐蚀,耐高压,使用更安全,更放心;采用耐油,耐高温130℃,耐低温-45℃优质密封圈;专业定制原装油杯,耐油,耐高低温,使用寿命更长;原装配件品质,完美适应对应车型。
    选择滤翔,我们为您提供最好性价比的产品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593037-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
