单面板和双面板不同叠层的设计方案
发布时间:2020-6-12 11:34
发布者:JLCS
从前面分析的信号完整性的基本理论可以看出,叠层设计的好坏将直接影响到整个电路的性能。好的叠层设计既可以为我们节省布线空间,还能有效的提高电源质量,减少串扰和EMI,这是任何高速PCB设计者都必须首先考虑的问题。总体来说,叠层的设计要尽量遵循以下几个的规则: 1.铺铜层最好要成对设置,比如六层板的2,5或者3,4层要一起铺铜,这是考虑到工艺上平衡结构的要求,因为不平衡的铺铜层可能会导致PCB板膨胀时的翘曲变形。 2.最好每个信号层都能和至少一个铺铜层紧邻,这有利于阻抗控制和提高信号质量。 3.缩短电源和地层的距离,可以降低电源的阻抗,减小电流回路和抑制EMI。 4.在很高速的情况下,可以加入多余的地层来隔离信号层,但建议不要多加电源层来隔离,因为电源层会带来较多的高频噪声干扰。 但实际情况中,上述谈到的各种规则往往不可能同时满足,这时我们就要根据实际情况考虑一种相对来说比较合理的解决办法。下面我们根据层数的不同来分析一下几种典型的叠层设计方案: 一.单面板和双面板 单面板一般应用于很低频(200KHz以下)的电路系统设计,比如简单仪器,工程控制板等。由于没有较大区域进铺铜,一般都采用总线形式的电源和地供应系统,因而回流面积较大,容易产生EMI,同时也很容易受外界RF电磁场和静电放电的影响。在进行单面板的布线设计时,一般首先设计电源和地线的结构,然后进行少量高速信号的布线,尽量靠近地线,最后布剩余的信号线。设计中要尽量遵循以下5个原则: 1.重要的走线(如时钟信号)一定要紧靠地线; 2.布局时根据器件特性划分区域,比如将对噪声敏感的器件放在一起; 3.将包含关键信号(如时钟)的器件摆放在一起; 4.如果有不同的地(模拟和数字)要分开处理,一般采用单点接地; 5.电源和地线尽可能靠近,减少各种电流回路的面积。 决战四层板,只要30元: 1)长宽在5CM以内打样5片 仅需:30元/款全国包邮! 2)长宽在5-10CM以内打样5片仅需:50元/款全国包邮! 更多优惠详情参阅:http://www.sz-jlc.com/s;TEL:18681569485 |
