USB-C转HDMI/VGA带PD充电双口正反插电路设计AG9321MCQ
发布时间:2020-6-10 19:11    发布者:TEL18520874087
关键词: AG9321MCQ , AG9321MCQ参考电路
ALGOLTEK AG9321MCQ系列为HDMIVGA转换器提供USB C型(显示端口备用)的单片机解决方案,并提供电源传输。AG9321MCQ系列支持带片上Rp/Rd的双USB C型插座
符合USB电源传输规范3.0。集成的10ADC具有USB PD 3.0的快速角色交换(FRS)功能和过电压保护。AG9321MCQ还支持快速充电™3.0电池充电。
DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置124通道配置,每通道速度为5.4HBR2)、27HBR)和1.62RBR)。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。VGAD-sub)接口支持高达1920x1200/60Hz的分辨率。
AG9321MCQ系列为独立立体声提供I2S接口和音频DAC
AG9321MCQ功能描述
A USB C型接口
AG9321MCQ系列支持4个配置通道(CC),并为两个USB C型插座集成CC的完整RpRd电阻器。USB类型C接口符合USB电源传输规范3.0版。
一、显示端口备用模式USBType-C接口之一使用USB电源传输结构化供应商定义的消息(结构化VDM)启用显示端口备用模式,并在需要时支持USB公告板功能。
USB C型插座表现为显示端口接收器时,检测USB C连接器插脚A2-A3A8A10-A11B2-B3B8B10-B11的插脚分配CDE
视频数据速率根据配置而变化。
2。电力输送
AG9321MCQ系列支持双作用电源。USB PD电源模式可配置为以下四种模式:从电源接收器到电源、从电源到电源接收器、仅电源接收器和只有电源。
AG9321MCQ系列支持快速角色交换。一旦初始电源丢失,AG9321MCQ将立即
请求初始电源接收器提供电源并充当电源。
B显示端口接收器
DisplayPort接收器符合DisplayPort规范版本1.2,由主链路、辅助信道(AUXCH)和热插拔检测(HPD)信号组成。
·主链路主链路是一个单向的、高带宽的信道,通过124车道,每车道5.4HBR2)、27HBR)和1.62RBRGbps。时钟嵌入8b/10b编码的串行数据中。
3。显示端口主链路吞吐量
·辅助信道辅助信道为1Mbps半双工双向信道,用于链路管理和设备控制。AUX CH也用于传输EDID
·HPDHPD信号用作检测其存在的中断请求。
DisplayPort接收机支持高达4096x2160/30HzVESACEA分辨率、高达30位的色深和下行扩频时钟(SSC)。拷贝保护通过HDCP 1.3DPCP解密提供。
为了支持USB类型C(显示端口备用模式)管脚分配CDE,显示端口接收器提供数据通道交换功能。
C高清多媒体接口(HDMI)发射机
HDMI发射机符合HDMI 1.4b规范,由三个彩色通道和一个时钟通道组成。基于TMDS编码,HDMI协议允许每个颜色通道在源设备和接收器设备之间传输单独的RGB颜色、音频数据和辅助数据。TMDS编码基于8b/10b算法。最大时钟速率为297 MHz,最大总吞吐量为7.128 Gbps2.376 Gbps/信道)
HDMI发射机支持高达4096x2160/30HzVESACEA分辨率、高达30位的色深和采样率为32 kHz44.1 kHz48 kHzIEC 60985 L-PCM。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载密钥进行加密来提供复制保护。
D VGAD-sub)接口
VGA接口携带模拟分量视频信号,包括红色、绿色和蓝色通道、水平同步和垂直同步。内置的三重DAC分别提供红色、绿色和蓝色通道输出和支持
24位色深,吞吐量为148.5 MSPS速率.VGA接口支持高达1920x1200/60HzVESA分辨率或高达1920x1080p/60HzCEA分辨率。
E USB 2.0全速物理接口
AG9321MCQ提供片上USB 2.0全速PHY,支持广告牌功能和通过USB进行固件升级。
F通用异步接收发射机(UART
UART接口提供异步通信和全双工通信模式。系统固件可以通过这个UART接口升级。
G集成电路I2C)接口
内部集成电路I2C)接口是2线双向串行总线,支持标准(高达100 kHz)和快速(高达400 kHz)模式。
AG9321MCQ提供多达三个I2C总线接口。一条I2C总线以从模式工作,用于接收系统配置;两条I2C总线以主模式工作,用于显示数据通道、HDMI连接器和VGAD-sub)连接器的DDC。系统固件可以通过I2C主机(HDMIDDC)或I2C从机接口进行升级。
H内部集成声音(I2S
Inter-Integrated SoundI2S)接口以主通信模式和单工通信模式工作,可以配置为以1618202432位分辨率作为输出通道工作。I2S音频采样频率支持32 kHz44.1 kHz48 kHzI2S协议支持Philips标准、MSB-justifiedLSB-justified数据格式。
I音频立体声数模转换器(音频DAC
音频DAC通过I2S兼容接口接收输入数据。内部串行时钟频率可通过选择主时钟(MCLK)和采样时钟(LRCK)比率进行编程。采样频率支持32 kHz44.1 kHz48 kHz。如果未启用音频DAC,则AVDD27ADAC RADAC L可以浮动。
信噪比:74分贝;THD+N:-60分贝
J模数转换器(ADC
嵌入一个10位模数转换器,并共享多达5个外部通道,在扫描模式下执行转换,在选定的一组模拟输入上执行自动转换。
当转换电压超出编程阈值时,会产生中断。
K视频处理单元
视频处理单元执行三个功能:颜色空间转换、gamma控制和抖动。颜色空间转换执行YUVRGBRGBYUV颜色空间转换,gamma控制执行gamma补偿,抖动执行降噪。
视频处理支持旁路模式以禁用这些功能。显示端口接收器的数据输出将直接通过视频处理单元。
L、 快速充电™控制器
内置两个快速充电控制器,支持高通公司的QuickCharge 质量控制3.0协议。当QC 3.0被激活,电压可通过该协议以200 mV的步进从3.6 V设置到12 V
AG9321MCQ集成了两个QC 3.0控制器。一个在USBD+/D-上受支持,另一个在GPIO9GPIO10上受支持。
M低功率模式
这些设备支持三种低功耗模式,以实现低功耗和短启动时间之间的最佳折衷:
·睡眠模式
当视频源设备停止播放任何内容时,系统将跳转到睡眠模式。HPD被断言,AUX CH和主链路被激活。HDMI发射机和VGA的三重DAC被禁用。
·待机模式
在睡眠模式下运行一段时间后,或者如果DisplayPortHDMI被拔下,系统将跳转到待机模式。如果HDMIVGA保持连接,则会断言HPD。辅助通道启动,但主要环节都被关闭了。HDMI发射机和VGA的三重DAC也被禁用。
·关闭模式
HPD被取消断言。辅助通道和主链路被停用。HDMI发射机和VGA的三重DAC也被禁用。微控制器暂停。
AG9321MCQ结构设计方框图
AG9321MCQ电路设计原理图参考如下
本文地址:https://www.eechina.com/thread-592738-1-1.html     【打印本页】
