查看: 1520|回复: 0
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-BHFox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BH
发表于 2020-6-3 14:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Fox流量计
应用程序。
高级功能
适用于恶劣和危险的环境,
仪器特点:
•强大的DDC-Sensor™设计
•可选择纯净气体或
混合多达五种气体
•零CAL-CHECK®校准验证
•旋转探头:允许±180度旋转
•FM / FMc,ATEX,IECEx认证。 CE标志。
•10-30VDC电源输入,标准
•NIST可追溯的校准
•免费的FT1 View™软件
•警报上限和下限
•浸湿材料均为316不锈钢焊接
非常适合商业和工业应用,
FT1型是一款卓越的流量测量仪器
精度极高
对于需要快速简便的方式进行验证的客户现场仪表的校准,FT1型提供“零校准检查”功能。此功能可以是通过仪表的可选显示配置启动
面板或FT1 View™软件。测试花费少于5分钟运行,并在通过时产生通过/失败结果测试结论。失败的结果可能表明传感器脏污或需要重新校准。
如果使用FT1执行了零CAL-CHECK®测试View™软件,校准验证证书可以在测试结束时产生。证书将显示测试的日期和时间以及仪表数据,例如固件版本和仪表序列号。
这种现场校准验证可帮助操作员遵守符合环境要求,消除了成本,每年工厂校准的不便。
注意:要确定FT4A在其他尺寸的管道中是否能正确运行,请用最大流量除以管道面积。 如果最终速度在上述速度范围内,则该应用程序是可接受的。注:对于超出所列范围的流量范围,请向工厂咨询。 高于5,000 SCFM(7,900 NM3 / H)空气的嵌入式仪表可能需要第三方校准。
气压:740 psig(51 barg)
带NPT末端的316 SS直插式:300 psig(20 barg)
316 SS直插w / 150lb法兰:230 psig(16 barg)
带NPT端的CS串联:300 psig(20 barg)
CS直插式w / 150lb法兰:285 psig(20 barg)请与工厂联系以获取更高的压力选择。
注意:订购特氟龙密封垫圈选件时,气压最大为60psig(4.1 barg)。
相对湿度:最大90%RH;不凝结
温度:DDC-Sensor™:-40至250°F(-40至121°C)
外壳:-40至158°F(-40至70°C)
注意:显示屏在-4°F(-20°C)以下调暗;一旦温度再次升高,该功能将返回。
输入功率:输入功率:12至28VDC,最大6瓦(CE要求)
完整的输入功率输入范围:10到30VDC,最大6瓦。
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-P1
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-D0-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-BH
Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBH
