查看: 1313|回复: 0
产品介绍MS2830A安立MS2830A信号分析仪
发表于 2020-6-1 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS2830A信号分析仪 , 安捷伦MS2830A , MS2830A
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部
欢迎广大朋友前来咨询  上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
         188~~~8361~~~1172
QQ在线客服:25722~~38817
地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号
      MS2830A是价格适中、测量速度的频谱分析仪/信号分析仪。它具有的动态范围(平均噪音级[DANL]:–153 dBm,三阶交调失真[TOI]:+15 dBm)和卓越的±0.3 dB(典型值)总电平精度,因为采用了独特的电平校准技术。
     MS2830A支持可选的矢量信号发生器(VSG),且可用作部件Tx特征测试的参考信号源或用作Rx特征测试的信号源。安装VSG选件可降低投资成本和占用空间。IQproducer PC软件生成VSG的波形模式,支持各种通信制式,包括LTE FDD、LTE TDD (TD-LTE)、Mobile WiMAX等。
     10 MHz和31.25 MHz调制分析带宽选件也可与各种测量软件工具一起安装,这些工具支持各种通信系统的无PC调制分析。例如,安装LTE下行/上行测量软件和LTE IQproducer LTE后,支持用于LTE FDD BTS和Rx特征测试的Tx特征/调制分析。安装LTE TDD下行测量软件和LTE TDD IQproducer后,支持用于LTE TDD (TD-LTE)和Rx特征测试的Tx特征/调制分析。测量软件选件支持各种关键的无线通信系统,如Mobile WiMAX、W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution、GSM/EDGE、TD-SCDMA、CDMA2000/1xEV-DO以及3GPP LTE FDD和3GPP LTE TDD (TD-LTE)。此外,还有一些用于多重TDMA系统调制分析的通用分析软件工具,它们使用BPSK、QPSK、π/4             DPQPSK、8PSK、16QAM、64QAM、256QAM、2FSK和4FSK调制方法。将这些硬件和软件选件结合在自定义的配置中,可为各种需求提供的解决方案。
■主要性能指标
·     频率范围:MS2830A-040:9 kHz至3.6 GHz
MS2830A-041:9 kHz至6 GHz
MS2830A-043:9 kHz至13.5 GHz
·         总电平精度:±0.3 dB,典型值(包括衰减器转换误差+频率响应)
  *注意,常规的“”振幅精度不包括衰减器转换误差和频率响应。
·          动态范围:158 dBm以TOI或DANL作为参考有差异
·         三阶交调失真[TOI]:+15 dBm
·         平均噪音级[DANL]:-153 dBm/Hz
·         相邻信道泄漏功率[ACLR]:-78 dBc(W-CDMA:消噪功能开启)
·         SSB相噪:-107 dBc/Hz(@ 500 MHz,1-kHz偏移,包含Opt-062)
·                        :-113 dBc/Hz(@ 500 MHz,10-kHz偏移,带Opt-062)
·                   :-133 dBc/Hz(@500 MHz,100-kHz偏移,带Opt-062)
