查看: 934|回复: 0
手持便携式ms2712e安立MS2712E频谱分析仪
发表于 2020-5-31 19:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS2712E频谱分析仪 , 安立MS2712E
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部
欢迎广大朋友前来咨询  上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
         188~~~8361~~~1172
QQ在线客服:25722~~38817
回收手持频谱分析仪回收安立MS2712E
ACCESS Master MT9085 系列是一款紧凑型手持式一体化测试仪,用于执行光脉冲测试、光损耗/功率和光纤端面检查。它支持各种应用,涵盖干线光纤(、城域网、前传、回传)的安装和维护 (I&M) 以及络的故障排除,如配线光缆断裂。
除了保持之前型号使用硬键和旋钮的直观可操作性之外,MT9085 已升级为 8 英寸彩色 LCD触摸屏。快速确认光纤路径使光纤可视器功能进入下一阶段。
光脉冲测试 (OTDR)
光脉冲测试可测量光纤传输损耗和光纤长度并检测光纤连续性断裂等事件。它同时支持单模和多模光纤,且产品线包括支持与测量环境匹配的各种波长。
易于使用的光纤可视器功能使用两种类型的实时扫描(高 S/N)来检查光纤连接和弯曲的状态,同时可波形;可检测具有高精度(最大 46 dB ,0.8 m 盲区)的光纤事件并测量损耗。
出色的波形质量支持从短距离到长距离的光纤测量,包括 PON 和实时测量。
光功率/损耗测量
一体化 MT9085 系列内置光源、光功率和损耗测量功能,是确认光纤装置状态和故障条件的最佳选择。
光纤端面检查
光纤端面检查使用外部光纤显微镜选件(单独)在 MT9085 主机屏幕上显示端面的状态。由于端面上的污垢和划痕不仅对光纤传输质量有很大的影响,而且阻碍了精确的光脉冲测试以及光损耗及光功率测量,因此光纤端面检查十分重要。
8 英寸 LCD,即使在阳光直射下,也易于可见
通过 LCD 触摸屏、旋钮和专用硬键的协同作用,可提高工作效率
易于使用的光纤可视器功能,以便简化光纤路径分析
具有之前 ACCESS Master 系列的常用功能和操作
采用高速、高 S/N 实时扫描模式的快速光纤弯曲定位
高精度的事件检测和损耗测量(大 46 dB 动态范围, 0.8 m 盲区)
识别每个分光器事件和高达 1 × 128 个分支
内置光源、光功率计和可见光源选件的光损耗测试和光功率测量
使用外部光纤显微镜选件进行光纤端面检查
