乐鑫ESP8266+ES8311+CS8302M=WIFI语音播报系统方案技术支持
发布时间:2020-5-21 17:03    发布者:LIJINTAO123
关键词: ES8311 , CS8302M
ES83111.png ES8311/ES8312低功耗CODEC解码芯片苏州顺芯低功耗音频解码ES8311芯片! 深圳锦宏世纪 李工 18938047300
1:High performance and low power multibit delta-sigma audio ADC and DAC
2:I2S/PCM master or slave serial data port256/384Fs, USB 12/24 MHz and other non standard audio system clocks
3:I2C interface
ADC
• 24-bit, 8 to 96 kHz sampling frequency
• 100 dB signal to noise ratio, -93 dB
THD+N
• One pair of analog input with
differential input option
• Low noise pre-amplifier
• Noise reduction filters
• Auto level control (ALC) and noise gate
• Support analog and digital microphone
DAC
• 110 dB signal to noise ratio, -80 dB
THD+N
• One pair of analog output with
headphone driver and differential
output option
• Dynamic range compression
• Pop and click noise suppression
Low Power
• 1.8V to 3.3V operation
• 14 mW playback and record
• Low standby current
APPLICATIONS
• Automotive
• Phone
• Toy
• 2-way radio
• Dash cam
• IP Camera
• DVR, NVR
• Surveillance
ORDERING INFORMATION
ES8311 -40°C ~ +105°C
QFN-20
苏州顺芯DAC系列:ES7134 ES7144 ES7145 ES7148 ES7149 ES7154 ES8155S ES8156
ADC系列:ES7210 ES7241 ES7242 ES7243 ES8218 ES8288
CODEC系列:ES8316 ES8323S ES8374 ES8388 ES8388S ES8396 ES8311 ES8312
CS8302是一款高效率,超低EMI,3.0W单声道D类音频放大器。无需滤波器PWM调制结构减少了外部元件PCB面积和系统成本,而且也简化了设计。高达90%的效率,快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8302成为小型手上设备和PDA的最佳选择.CS8302的全差分架结构和极高的PSRR有效的提高了CS8302对FR噪声的抑制能力,并且省去了传统音频功放的BYPASS电容。CS8302采用独创的AERC技术,能提供优异的全带宽EMI抑制能力,在不加任何辅助设计时,在FCC Part15 Class B标准下仍然具有超过20dB的裕量,特别适合FM.CMMB.手机模拟电视等易受EMI干扰的应用。CS8302内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8302提供了纤小的封装形式可供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
特点:工作电压:2.5V~5.5V  / PO=3.1W@10% THD VDD=5.0V,RL=4Ω / PO=1.8W@10%THD VDD=5.0V,RL=8Ω / THD+N=0.05%@5V 8Ω PO=1.0W / 无输出滤波器 / 调制频率750KHz / POP声抑制 / 90%效率 / 各种保护功能 / 兼容TPA2010 / MSOP8封装 / 符合RoHs兼容指令
应用:USB音箱/携式音箱/PMP MP4/MP5播放器/ GPS
ES8311 PB.pdf
550.23 KB, 下载积分: 积分 -1
CS8302M_ch_v1.0.pdf
2.03 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-589603-1-1.html     【打印本页】
