查看: 983|回复: 0
泰克信号发生器AFG31000在心脏起搏器测试中的应用
发表于 2020-5-20 10:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 泰克信号发生器
一、基本原理
在国家标准GB 16174.2-2015《手术植入物,有源植入式医疗器械》第2部分,对心脏起搏器的灵敏度、输入阻抗、逸搏周期及感知不应期等性能的测试中,需要使用到外部试验脉冲信号发生器
在针对心脏起搏器的功能测试过程中,要求外部信号发生器能够以心脏起搏器发放的脉冲信号作为触发信号,在此触发信号后延迟一段时间再输出测试信号。这就要求外部信号发生器能够检测心脏起搏器发的脉冲信号,并以此信号为计时基点,等待一定时间后输出测试信号。
泰克信号发生器AFG31000
但是,市场上销售的部分信号发生器,其触发信号的最窄脉宽约1ms。因此若直接用心脏起搏器的输出脉冲信号作为信号发生器的触发信号,则可能出现信号发生器不能被有效触发的问题,尤其是当心脏起搏器的输出脉冲信号的脉冲宽度较窄(如0.1ms)时,信号发生器将无法检测到此信号,从而不能根据需要输出测试信号。这将影响心脏起搏器的信号测量工作。
AFG31000系列任意波函数发生器内置双脉冲测试软件的函数发生器,可在一分钟内直接在触摸显示屏上生成两个具有可变脉冲宽度(从 20 ns 到 150 μs)的波形而无需使用外部 PC 应用程序或手动编辑,在提高了测试效率的同时,由其噪音本底较低且输出幅度低至 1mVpp,可轻松应对更复杂的情况。
二、仿真示意图
以心室后心房不应期(PVARP)的测量为例,需要信号发生器的试验信号通过串联电阻作用于植入式脉冲发生器的心房端口,试验信号发生器设置为由植入式脉冲发生器的心室输出触发。
实物连接如图,其中需要串入电阻进行测量,使用AFG31102在突发模式下模拟人心脏对起搏器进行电冲动刺激,使用示波器采集信号,并参考标准波形进行比对。
方案配置:
泰克示波器:MSO32
泰克信号发生器:AFG31102
三、AFG31000系列任意波函数发生器主要指标:
四、AFG31000系列任意波函数发生器产品优势
– 宽输出幅度范围1mVP-P ~ 10VP-P至50Ω负载
– 14位垂直分辨率
– 扫描、突发和调制模式(AM, FM, PM, FSK和PWM)
– 内置ArbBuilder工具让任意波形创建和编辑工作变得更轻松
以上方案由西安安泰测试整理,如需了解更多电测仪器相关方案欢迎访问安泰测试网。
