在 Linux 上压缩文件的 4种方法
发布时间:2020-5-13 15:50    发布者:嵌入式人生17
Linux 上压缩文件的 4种方法
作者:Sandra Henry-Stocker
tar
tar 命令不是专门的压缩命令。它通常用于将多个文件拉入一个单个的文件中,以便容易地传输到另一个系统,或者将文件作为一个相关的组进行备份。它也提供压缩的功能,这就很有意义了,附加一个 z 压缩选项能够实现压缩文件。
当使用 z 选项为 tar 命令附加压缩过程时,tar 使用 gzip 来进行压缩。
就像压缩一组文件一样,你可以使用 tar 来压缩单个文件,尽管这种操作与直接使用 gzip 相比没有特别的优势。要使用 tar 这样做,只需要使用 tar cfz newtarfile filename 命令来标识要压缩的文件,就像标识一组文件一样,像这样:
1. $ tar cfz bigfile.tgz bigfile
2.             ^            ^
3.             |            |
4.             +- 新的文件  +- 将被压缩的文件
5.
6. $ ls -l bigfile*
7. -rw-rw-r-- 1 shs shs 103270400 Apr 16 16:09 bigfile
8. -rw-rw-r-- 1 shs shs 21608325 Apr 16 16:08 bigfile.tgz
注意,文件的大小显著减少了。
如果你愿意,你可以使用 tar.gz 扩展名,这可能会使文件的特征更加明显,但是大多数的 Linux 用户将很可能会意识到与 tgz 的意思是一样的 – tar 和 gz 的组合来显示文件是一个压缩的 tar 文件。在压缩完成后,你将同时得到原始文件和压缩文件。
要将很多文件收集在一起并在一个命令中压缩出 “tar ball”,使用相同的语法,但要指定要包含的文件为一组,而不是单个文件。这里有一个示例:
1. $ tar cfz bin.tgz bin/*
2.           ^         ^
3.           |         +-- 将被包含的文件
4.           + 新的文件
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps28.png
zip
zip 命令创建一个压缩文件,与此同时保留原始文件的完整性。语法像使用 tar 一样简单,只是你必需记住,你的原始文件名称应该是命令行上的最后一个参数。
1. $ zip ./bigfile.zip bigfile
2. updating: bigfile (deflated 79%)
3. $ ls -l bigfile bigfile.zip
4. -rw-rw-r-- 1 shs shs 103270400 Apr 16 11:18 bigfile
5. -rw-rw-r-- 1 shs shs  21606889 Apr 16 11:19 bigfile.zip
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps29.png
gzip
gzip 命令非常容易使用。你只需要键入 gzip,紧随其后的是你想要压缩的文件名称。不像上述描述的命令,gzip 将“就地”加密文件。换句话说,原始文件将被加密文件替换。
1. $ gzip bigfile
2. $ ls -l bigfile*
3. -rw-rw-r-- 1 shs shs  21606751 Apr 15 17:57 bigfile.gz
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps30.png
bzip2
像使用 gzip 命令一样,bzip2 将在你选择的文件“就地”压缩,不留下原始文件。
1. $ bzip bigfile
2. $ ls -l bigfile*
3. -rw-rw-r-- 1 shs shs  18115234 Apr 15 17:57 bigfile.bz2
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps31.png
对比
大多数人都听说过“大小不是一切”。所以,让我们比较一下文件大小以及一些当你计划如何压缩文件时的问题。
下面显示的统计数据都与压缩单个文件相关,在上面显示的示例中使用 bigfile。这个文件是一个大的且相当随机的文本文件。压缩率在一定程度上取决于文件的内容。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps33.png
大小减缩率
当比较时,上面显示的各种压缩命产生下面的结果。百分比表示压缩文件与原始文件的比较效果。
1. -rw-rw-r-- 1 shs shs 103270400 Apr 16 14:01 bigfile
2. ------------------------------------------------------
3. -rw-rw-r-- 1 shs shs 18115234 Apr 16 13:59 bigfile.bz2    ~17%
4. -rw-rw-r-- 1 shs shs 21606751 Apr 16 14:00 bigfile.gz     ~21%
5. -rw-rw-r-- 1 shs shs 21608322 Apr 16 13:59 bigfile.tgz    ~21%
6. -rw-rw-r-- 1 shs shs 13427236 Apr 16 14:00 bigfile.xz     ~13%
7. -rw-rw-r-- 1 shs shs 21606889 Apr 16 13:59 bigfile.zip    ~21%
xz 命令获胜,最终只有压缩文件 13% 的大小,但是所有这些压缩命令都相当显著地减少原始文件的大小。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps34.png
是否替换原始文件
bzip2gzipxz 命令都用压缩文件替换原始文件。tarzip 命令不替换。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps35.png
运行时间
xz 命令似乎比其它命令需要花费更多的时间来加密文件。对于 bigfile 来说,大概的时间是:
1. 命令      运行时间
2. tar       4.9
3. zip       5.2
4. bzip2    22.8
5. gzip      4.8
6. xz       50.4
解压缩文件很可能比压缩时间要短得多。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps36.png
文件权限
不管你对压缩文件设置什么权限,压缩文件的权限将基于你的 umask 设置,但 bzip2 除外,它保留了原始文件的权限。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps37.png
Windows 的兼容性
zip 命令创建的文件可以在 Windows 系统以及 Linux 和其他 Unix 系统上使用(即解压),而无需安装其他工具,无论这些工具可能是可用还是不可用的。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps38.png
解压缩文件
解压文件的命令与压缩文件的命令类似。在我们运行上述压缩命令后,这些命令用于解压缩 bigfile:
◈ tar: tar xf bigfile.tgz◈ zip: unzip bigfile.zip◈ gzip: gunzip bigfile.gz◈ bzip2: bunzip2 bigfile.gz2◈ xz: xz -d bigfile.xzunxz bigfile.xzfile:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml27808\wps39.png
自己运行压缩对比
如果你想自己运行一些测试,抓取一个大的且可以替换的文件,并使用上面显示的每个命令来压缩它 —— 最好使用一个新的子目录。你可能需要先安装 xz,如果你想在测试中包含它的话。这个脚本可能更容易地进行压缩,但是可能需要花费几分钟完成。
1. #!/bin/bash
2.
3. # 询问用户文件名称
4. echo -n "filename> "
5. read filename
6.
7. # 你需要这个,因为一些命令将替换原始文件
8. cp $filename $filename-2
9.
10. # 先清理(以免先前的结果仍然可用)
11. rm $filename.*
12.
13. tar cvfz ./$filename.tgz $filename > /dev/null
14. zip $filename.zip $filename > /dev/null
15. bzip2 $filename
16. # 恢复原始文件
17. cp $filename-2 $filename
18. gzip $filename
19. # 恢复原始文件
20. cp $filename-2 $filename
21. xz $filename
22.
23. # 显示结果
24. ls -l $filename.*
25.
26. # 替换原始文件
27. mv $filename-2 $filename
本文地址:https://www.eechina.com/thread-588593-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
