20个常用Linux命令
发布时间:2020-5-11 15:47    发布者:嵌入式人生17
20个常用Linux命令
今天总结几个非常常用的Linux命令,其中有几个在面试中很可能问相关命令的原理,比如后台运行命令。希望对大家有所帮助,最好自己去尝试在Linux操作系统中实践一下。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps8.jpg
1 查看目录以及权限
windows中,使用dir查看当前目录中文件。在Linux中使用ls(list)查看当前目录文件。
windows中的dir,如下图所示
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps9.png
Linux中,通常使用ls -l列出,其中可以查看文件属性,所属用户组等较为详细的信息。下面详细解释从左到右每一列是什么意思
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps10.pngls -l
第一列第一个字段:文件类型,后面9个字符是模式,其中分为三组,每一组三个字段。第一组为所属用户权限。第二组为所属组的权限。第三组为其他用户所属权限。其中r(read)代表可读,w(write)代表可写,e(execute)代表可执行。在后面的9个字符中,如果是字母说明有相应的权限,如果为"-"代表没有权限。举一个例子
-rw-r-r--:此为普通文件,对于所属用户为可读可写不能执行,对于所属组仅仅可读,对于其他用户仅为读。
第二列 硬链接数目
硬链接允许作用之一是允许一个文件拥有多个有效路径名,从而防止误删。但是只能在同一文件系统中的文件之间进行连接,不能对目录进行创建。
第三列是所属用户,第四列为所属组,第五列为文件大小,第六列为文件被修改的时间,最后为文件名。其中使用chown改变所属用户,chgrp改变所属组。
2 nohup(no hang up不要挂起的意思)
这也是常用后台启动程序的常用方法,如果在交互命令行中运行程序,我们很容易就终止它。在交互环境下,我们的输出一般都会直接输出到当前界面,在后台启动的时候通常会定向到文件,那通常情况是下面这个命令。
nohup command >X.file 2 >&1 &
其中1表示标准输出2表示文件标准错误输出。2>1&即将两者合并,但是合并到哪里,就是X.file.
3 查看进程
有的时候我们需要查看进程是否已经启动或者尝试终止进程。经常使用的命令为ps -ef---列出当前正在运行的程序,那如何定位我们想要查看的进程A,这个时候使用grep,即ps -ef| grep A.
4 awk
如果文件是csv(a.csv),按照","分割,需求为打印第一列和第二列
awk -F "," '{print 2}' a.csv
获取第三列最大值
awk 'BEGIN{max=0}{if(file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps11.png3}END{print max}'
5 tar解压缩
解压缩命令
常用参数
-c:创建的tar文件
-x:解开tar文件
-t:列出tar文件中包含的文件信息
-r:附加新的文件到tar文件中
常用命令组合
tar -xvf /home/a.tar  //打开tar打包文件
tar -zxvf /home/a.tar.gz //解压以gzip压缩的文件
tar -jxvf /home/a.tar.bz2 //解压以bzip压缩的文件
tar -cvf /home/a.tar /home 打包/home下所有文件
6 scp
通过scp命令在多台服务器中的相互复制 传输文件。为了省下输入密码,可以设置免密登录。
常用组合:
例子1:将A服务器中/home/a.txt 复制到B服务器的/home
scp -r /home/a.txt root@B_ip:/home
7 林哥的死亡命令 rm -rf
翻车现场请看次条。
8 watch
这个命令是动态查看命令执行的结果。比如如果需要每隔一秒高亮显示网络连接数的变化情况。则 watch -n 1 -d netstat -ant
例子:每隔一秒高亮显示http连接数的变化情况
watch -n 1 -d 'pstree | grep http'
例子:十秒一次输出系统的平均负载
watch -n 10 'cat /proc/loadavg'
9 df
查看磁盘大小
df -h
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps12.png
10 tcpdump
和它类似的工具在windows中是wireshark,其采用底层库winpcap/libpcap实现。采用了bpf过滤机制。下面我们看看提供的不同参数的含义。
参数名
含义
-n
使用IP地址表示主机。使用数字表示端口
-i
指定要监听的端口。如果为"-i any"表示住区所有网卡数据包
-v
输出诸如ip数据包中的TTL更加详细的信息
-t
不打印时间戳
-e
显示以太网帧头部信息
-c
仅仅抓取指定数量的数据包
-x
按照十六进制显示数据包内容
-X
不仅仅输出-x结果还输出十六进制对应的ASCII字符
-s
设置抓包时的抓包长度
-w
将输出结果定向到某个文件,一般为pcap后缀
-r
从文件读取数据包并显示数字表示端口
-i
-v
-t
不打印时间戳
-e
显示以太网帧头部信息
-c
仅仅抓取指定数量的数据包
-x
按照十六进制显示数据包内容
-X
-s
设置抓包时的抓包长度
-w
-r
从文件读取数据包并显示
知道了相关参数,下面看几个案例
执行任务
执行命令
捕获特定网口数据包
tcpdump -i eth0
捕获特定个数(1000)的包
tcpdump -c 1000 -i eth0
将捕获的包保存到文件
tcpdump -w a.pcap -i eth0
读取pcap格式的包
tcpdump -r a.pcap
增加捕获包的时间戳
tcpdump -n -ttt -i eth0
指定捕获包的协议类型
tcpdump -i eth0 arp
捕获指定端口
tcpdump -i eth0 post 22
捕获特定目标ip+port的包
tcpdump -i eth0 dst address and port 22
捕获DNS请求和响应
tcpdump -i eth0 -s0 port 53
匹配Http请求头
tcpdump -s 0 -v -n -l | egrep -i "POST /|GET /|Host:"
将捕获的包保存到文件
读取pcap格式的包
tcpdump -r a.pcap
增加捕获包的时间戳
指定捕获包的协议类型
tcpdump -i eth0 arp
捕获指定端口
捕获特定目标ip+port的包
捕获DNS请求和响应
匹配Http请求头
11 lsof
列出当前系统打开的文件描述符工具。可以得知感兴趣的描述符是被哪些进程使用
同样,我们看看相关参数
参数
描述
-i
显示sokcet文件描述符
-c
显示指定的命令打开的所有文件描述符
-t
仅显示打开了目标文件描述符的进程pid
老规矩,上几个例子
执行任务
命令
列出所有的网络链接
lsof -i
列出所有udp的网络链接
lsof -i udp
列出谁在使用某个端口
lsof -i :3306
列出谁在使用特定的tcp端口
lsof -i tcp:80
根据文件描述范围列出文件信息
lsof -d 2-3
12 nc
nc-->“瑞士军刀”。不知大家在渗透过程中,拿了shell有没有使用nc搞点事儿。它用来快速构建网络链接。常用来调试客户端程序。
参数
描述
-i
设置数据包传送的时间间隔
-l
以服务器方式运行。默认为客户端运行
-k
重复接受并处理某个端口上的所有链接
-p
以客户端运行时强制其使用指定端口
-C
将CR和LF两个字符作为结束符
-u
使用udp协议。默认tcp协议
-X
nc客户端余代理服务器通信时默认为socks5协议。
-z
扫描目标机器某个范围服务是否开启
小贱上案例
执行任务
执行命令
扫描机器A端口号在30-40的服务
nc -z A 30-40
连接服务器A 端口号为5000
nc -C A 5000
传送文件
MachineA:nc -v -n ip portE:\a.exe
13 netstat
netstat是一个网络信息统计工具。它可以得到网卡接口上全部了解,路由表信息,网卡接口信息等。通常在网络编程中我们用它来显示TCP连接以及状态信息。
参数
描述
-n
使用IP地址表示主机
-a
显示结果中包含监听的socket
-t
仅显示TCP连接
-r
显示路由信息
-i
显示网卡接口数据流量
-c
每隔1s输出一次
-o
显示socket定时器的信息
-p
显示socket所属的进程的PID和名字
下面列举几个常用例子
执行任务
执行命令
列出所有连接
netstat -a
只列出TCP或者UDP
netstat -at/netstat -au
列出监听中的连接
netstat -tnl
获取进程名、进程号以及用户 ID
nestat  -nlpt
打印统计信息
netstat -s
netstat持续输出
netstat -ct
打印active状态的连接
netstat -atnp | grep ESTA
查看服务是否运行(npt)
netstat -aple| grep ntp
14 vmstat
vmstat能够实时输出系统的进程信息,内存使用cpu使用等资源的使用情况
参数
描述
-f
显示系统自启动以来执行的fork次数
-s
显示内存相关统计信息
-d
显示磁盘相关统计信息
-p
显示指定磁盘分区统计信息
count
采样次数。
看一下vmstat都有哪些输出字段。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps13.png在这里插入图片描述
字段名
描述
procs
r表示等待运行的而进程数目。b表示处于不可中断睡眠状态的进程数目
memory
swpd:使用的虚拟内存量。free:空闲内存量。buff:用作缓冲区的内存量。cache:用作缓存的内存量。
swap
si:从磁盘换入的内存量(/s)。so:交换到磁盘的内存量(/s)。
io
bi:从块设备接收的块(blocks/s)。bo:发送到块设备的块(blocks/s)。
system
in:每秒中断的次数,包括时钟。cs:每秒上下文切换的次数。
这里注意哈,如果查看磁盘的更加详细信息,有另外iostat所得到的信心就更加详细哟
15 mpstat
能够实时监测多处理器系统中各个cpu的使用情况。这个命令的执行需要安装sysstat,在centos中执行yum install systat就好了。
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml16160\wps14.jpg在这里插入图片描述
然后我们看看各个字段什么意思。
字段
描述
cpu
表示当前条信息属于哪个cpu的数据
%usr
进程运行在用户空间所占cpu运行时间的比例
%nice
nice值为负的进程运行在用户空间的时间占cpu总运行时间的比例
%iowait
cpu等待磁盘操作的时间占cpu总运行时间的比例
%irq
cpu用于处理硬件中断时间占cpu总运行时间的比例
%soft
cpu用于处理软件中断的时间占cpu用运行时间的比例
%steal
一对虚拟cpu。当超级管理员在处理某个虚拟cpu时,另一个等待它处理完才能运行。这段等待时间表示为steal时间占总运行时间的比例
%guest
运行虚拟cpu时间占cpu总运行时间的比例
%idle
系统空闲时间占cpu总运行时间的比例
16 split
将文件分割为数个。
split -5 a.txt//a.txt5行分割为一个文件
17 wc -c +filename
统计文件中单词的个数。
18 more/less
一页一页显示,通过空白键显示下一页/上一页
19 head/tail
查看某文件前几行或者后几行
20 diff
diff -c file1 file2 //显示两个文件的差异
本文地址:https://www.eechina.com/thread-588274-1-1.html     【打印本页】
