2、7510高性能万用表的特色应用 优势: 1、测量精度高,7 ½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 3、7510高性能万用表的基本应用 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产流程的电压参数阶段。 目前,电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,普遍把电池电压的精度定为1mV,哪种万用表能满足标定这样的要求呢?上图对比了6½和7½数字万用表测量18650电池的结果,明显看出,7½才是最佳选择,DMM7510是满足行业要求的高精度数字表。 应用3:电压、温度测量 电池EOL下线检测 DMM7510不仅能高精度测量电压值,也可以测量温度,在电池行业,无论是实验室验证电芯,还是电池EOL,都可以把7510万用表集成到系统中,一台仪器满足电压和温度的高精度要求。 应用4:类似应用 如果要测量3.8958V电压,精度要求达到0.1mV,你必须选择 7½万用表。 以上就是 泰克DMM7510万用表的产品特点和应用。安泰测试为您提供产品与技术支持,如有任何需求欢迎咨询安泰测试
