顺芯ES7243音频界的劳模 ES7243E助力凌阳主控开展PC摄像头音频采集
发布时间:2020-4-30 18:54    发布者:锦宏
关键词: 凌阳平台摄像头 , 松瀚平台摄像头
苏州顺芯 ES7243,高性能立体声音频模数转换器。最高支持24bit 200kHz采样率,可应用于麦克风阵列,音响,数字电视,音频接口,音频接收器等场合。ES7243提供QFN-20封装。
一款高性能四通道数据转换器ADC,主要应用于智能语音远场麦克风阵列拾音,最多可级联16路麦克风,SNR为108dB。
TI德州仪器 PCM1865具有智能前端的 SW 控制、4 通道音频 ADC,用于麦克风拾音。
产品面世,非常值得期,提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。
DAC产品功能24bit,192kHz 双通道 D/A 转换电路
概述CS4344 ET4344 MS4344 ES7144 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器 multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。
CS4344 ET4344 MS4344 ES7144系列 ET4344 系 列基 于 一 个 带 线 性 模 拟 低 通 滤 波 器 的 四 阶
multi-bitΔ ∑ 调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 200KHz 之间自动调节
采样率。
CS4344 ET4344 MS4344 ES7144  CJC4344系列含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V 5V 下。这些特性使它成为 DVD 播放解码器
数字通信设备等无线设备的理想选择。
采用 MSOP10 封装。
功能特点
Muti-bitΔ ∑ 调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
105dB 动态范围
-90dB 总谐波失真+信噪比
低时钟抖动敏感度
3.3V 5V 工作电压
线性滤波输出
片上数字去加重
封装形式: MSOP10ET4344/5/6/8
功能说明
ET4344 系列标准的音频采样频率,包括在 SSM 模式下的 48 44.1 32kHz,在 DSM 模式下的 96
88.2 64kHz,在 QSM 模式下的 192 176.4 128kHz。音频数据通过串行输入数据端输入( SDIN)。左/
右通道时钟( LRCK)决定当前输入数据的通道。串行时钟是音频数据进入输入数据缓存的时钟。 ET4344
系列的输入数据格式见图表.1-4
主时钟
MCLK/LRCK 的比值必须是整数,见表 1 LRCK 的频率等于每个通道输入数据的频率 Fs MCLK
LRCK 的比值和速度模式是芯片在初始化时通过计算在一个 LRCK 周期内 MCLK 的周期数以及 MCLK
值来决定的。内置的除法器会产生合适的时钟。表 1 列出了一些音频采样频率, 以及相应的 MCLK LRCK
频率。请注意这里虽然没有相位的要求,但是 LRCK SCLK 必须同步。
串行输入时钟
ET4344 系列具有外部和内部串行输入时钟两种模式。
外部串行输入时钟
当在一个 LRCK 周期内,在 SCLK 端口连续检测到 16 个上升沿脉冲时就进入外部串行输入时钟,在
这个模式下,内部串行模式和去加重模式是被屏蔽的。当 SCLK 端口连续 2 LRCK 周期没有检测到上升
沿脉冲时,系统就进入内部串行输入时钟模式。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587341-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
