LINUX一些常用的基本命令(一)
发布时间:2020-4-30 16:45    发布者:嵌入式人生17
LINUX一些常用的基本命令(一)
uname -a    查看内核版本
ls -al    显示所有文件的属性
pwd         显示当前路径
cd -    返回上一次目录     cd ~    返回主目录
date s      设置时间、日期
cal      显示日历     cal 2006
bc          计算器具
man  & info     帮助手册
locale     显示当前字体     locale -a    所有可用字体     /etc/sysconfig/i18n设置文件
LANG=en    使用英文字体
sync       将数据同步写入硬盘
shutdonw -h now & half & poweroff  关机
reboot     重启
startx  &  init 5   进入图形介面
/work  & ?work    向上、下查找文档内容
chgrp      改变档案群组  chgrp testing install.log
chown     改变所属人   chown root:root install.log
chmod      改变属性     chmod 777 install.log     read=4  write=2  execute=1
cp   复制   cp filename
rm   删除文件  rm -rf filename   强制删除文件
rmdir   删除文件夹
mv  移动    mv 123.txt 222.txt  重命名
mkdir     创建文件夹
touch     创建文件  更新当前时间
cat       由第一行开始显示     cat |more  分页
nl        在内容前加行号
more  &  less   一面一面翻动
head -n filename   显示第N行内容
tail -n filename  显示后N行内容
od        显示非纯文档
df -h 显示分区空间
du  显示目录或文件的大小
fdisk   分区设置    fdisk -l /dev/hda  显示硬盘分区状态
mkfs    建立各种文件系统  mkfs -t ext3  /dev/ram15
fsck    检查和修复LINUX档案
ln      硬链接   ln -s  软件链接
whereis   查找命令
locate    查找
find      查找   find / -name "***.***"
which     查看工具
whoami    显示当前用户
gcc -v    查看GCC版本
chattr +i filename  禁止删除   chattr -i filename  取消禁止
lsattr    显示隐藏档属性
updatedb  更新资料库
mke2fs    格式化   mkfs -t ext3
dd if=/etc/passwd of=/tmp/passwd.bak    备份
mount     列出系统所有的分区
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom   挂载光盘
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy       挂载软盘
mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 /dev/hda2 /mnt/hda2   挂载fat32分区
mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=000 /dev/hda3 /mnt/hda3         挂载ntfs分区
umount /mnt/hda3  缷载
ifconfig   显示或设置网络设备
service network restart   重启网卡
ifdown eth0  关闭网卡
ifup eth0    开启网卡
clear    清屏
history    历史记录       !55  执行第55个指令
stty   设置终端    stty -a
fdisk /mbr   删除GRUB
at     僅進行一次的工作排程
crontab   循環執行的例行性命令    [e]编辑,[l]显示,[r]删除任务
&       后台运行程序    tar -zxvf 123.tar.gz & --------->后台运行
jobs    观看后台暂停的程序   jobs -l
fg      将后台程序调到前台   fg n ------>n是数字,可以指定进行那个程序
bg      让工作在后台运行
kill    结束进程    kill -9 PID     [9]强制结束,[15]正常结束,[l]列出可用的kill信号
ps aux  查看后台程序
top     查看后台程序   top -d 2    每两秒更新一次        top -d 2 -p10604   观看某个PID
        top -b -n 2 > /tmp/top.txt ----->將 top 的資訊進行 2 次,然後將結果輸出到 /tmp/top.txt
pstree   以树状图显示程序    [A]以 ASCII 來連接, 列出PID, [p]列出帐号
killall   要刪除某個服務    killall -9 httpd
free      显示内存状态     free -m  -------->以M为单位显示
uptime    显示目前系统开机时间
netstat   显示网络状态    netstat -tulnp------>找出目前系統上已在監聽的網路連線及其 PID
dmesg     显示开机信息    demsg | more
nice      设置优先权      nice -n -5 vi & ----->用 root 給一個 nice 植為 -5 ,用於執行 vi
renice    调整已存在优先权
runlevel  显示目前的runlevel
depmod    分析可载入模块的相依性
lsmod     显示已载入系统的模块
modinfo   显示kernel模块的信息
insmod    载入模块
modprobe   自动处理可载入模块
rmmod     删除模块
chkconfig   检查,设置系统的各种服务     chkconfig --list ----->列出各项服务状态
ntsysv     设置系统的各种服务
cpio      备份文件
压缩命令:
*.Z      compress 程式壓縮的檔案;
*.bz2    bzip2 程式壓縮的檔案;
*.gz     gzip 程式壓縮的檔案;
*.tar    tar 程式打包的資料,並沒有壓縮過;
*.tar.gz tar 程式打包的檔案,其中並且經過 gzip 的壓縮
compress filename  压缩文件  加[-d]解压  uncompress
gzip filename   压缩  加[-d]解压  zcat 123.gz 查看压缩文件内容
bzip2 -z filename  压缩  加[-d]解压   bzcat filename.bz2  查看压缩文件内容
tar -cvf /home/123.tar /etc  打包,不压缩
tar -xvf 123.tar   解开包
tar -zxvf /home/123.tar.gz  以gzip解压
tar -jxvf /home/123.tar.bz2  以bzip2解压
tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz   查看tar内容
cpio -covB  > [file|device]   份份
cpio -icduv < [file|device]   还原
深圳-广州-郑州-长沙嵌入式系统实训,凡通过本帖添加咨询报名学习可免费赠送学习现金卷及学习资料一份。详情联系郭老师QQ754634522
vi一般用法
一般模式              编辑模式                  指令模式
h 左               a,i,r,o,A,I,R,O             :w 保存
j 下                进入编辑模式                :w! 强制保存
k 上                dd 删除光标当前行           :q! 不保存离开
l 右                ndd 删除n行                 :wq! 保存后离开
0 移动到行首        yy 复制当前行                :e! 还原原始档
$ 移动到行尾        nyy 复制n行                  :w filename 另存为
H 屏幕最上          p,P 粘贴                     :set nu 设置行号
M 屏幕中央          u  撤消                      :set nonu 取消行号
L 屏幕最下          [Ctrl]+r 重做上一个动作       ZZ 保存离开
G 档案最后一行      [ctrl]+z 暂停退出            :set nohlsearch   永久地关闭高亮显示
/work 向下搜索                                   :sp 同时打开两个文档
?work 向上搜索                                   [Ctrl]+w 两个文档设换
gg 移动到档案第一行                              :nohlsearch    暂时关闭高亮显示
认识SHELL
alias    显示当前所有的命令别名      alias lm="ls -al"   命令别名    unalias lm 取消命令别名
type      类似which
exprot    设置或显示环境变量
exprot PATH="$PATH":/sbin  添加/sbin入PATH路径
echo $PATH    显示PATH路径
bash      进入子程序
name=yang     设定变量
unset name    取消变量
echo $name    显示变量的内容
myname="$name its me"   &   myname='$name its me'     单引号时$name失去变量内容
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587326-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
