解读C指针
发布时间:2020-4-30 15:40    发布者:嵌入式人生17
解读C指针
         我想对很多学习C语言的新手来说,指针无疑是一个难点。但是,我觉得指针也是C语言特别重要的一个特性。也许,你在除了C和C++以外的编程语言中,很少看到指针。而C++中,也多用引用,而非指针。指针,作为一种高效的工具,可谓是一把双刃剑——用得好,可以大大提高程序效率,但用的不好,就是很多bug的滋生地。
这或许也是人们对指针褒贬不一的原因吧。就我个人而言,我还是很喜欢这个特性,因为我需要经常和硬件以及一些底层的软件打交道。这个时候,指针便体现出它独特的魅力。指针的知识很多,有一本经典的书叫《C和指针》,如果有兴趣可以读一读。这里,我主要总结一些如何去解读指针(说实话这个东西实在是很容易让人困惑)的方法,一方面给自己做查询用,另一方面,希望可以给别人一些帮助。
一,基本概念
关于指针的基本概念,我就不详细介绍了,因为有许多书都介绍的很详细。这里我只介绍一部分。指针指向一个地址,而指针本身在大多数系统上都是一个无符号整数(在32bit机上是4byte,在64bit机上是8byte)。下面用一个例子来说明其机制:
在上面的例子中,先定义了一个指针p,它的类型是int,也就是说它只能指向一个int型的变量,而不能指向其他类型的变量。最后我们将a变量的地址赋给p。在这个过程中,涉及到两个内存块,一个是存放指针p的内存(用&p可得到内存地址),一个是存放a的值的内存块(用&a可以得到内存地址)。而第一个内存存的p的值经过赋值语句后也就是&a的值了。另外一个注意点是, *(星号)和变量类型以及变量名之间可以有任意个空格,也可以没有。比如下面三种方式都是一样的:
int a= 10;
int *p;    //声明一个指针,但未初始化,此时为野指针
p = &a;    //a变量的地址赋给指针p
int* a;
int * a;
int *a;
解读方法:
首先从标示符开始阅读,然后往右读,每遇到圆括号的右半边就调转阅读方向。重复这个过程直到整个声明解析完毕。需要注意的是,已经读过的部分在后续作为一个整体来看。
看下面一个例子:
int *a[3];
//首先a右边是[],说明a是一个具有3个元素的数组
//右边读完,则读左边。a左边是int*,说明a的元素是int类型的指针
int (*a)[3]
//首先,a右边是圆括号的右半边,转向,左边是一个*,说明a是一个指针
//遇到括号,再转向,是一个[],说明a是一个指向3个元素的数组的指针
//左边是int,说明元素类型是int
//所以,a是一个指向具有3个整型元素的数组的指针
int (*func)(int p);
//相同的方法,func首先是一个指针
//然后右边是一个括号,说明(func)是个函数,而func是指向这个函数的指针
//这个函数具有int类型的参数,返回值类型为int
int (*func[3])(int p);
//同理,func首先是一个具有3个元素的数组
//其次,func左边是一个*,说明func数组的元素是指针。要注意修饰的是func[3],而不是func。因为已经读过的部分在后面都作为一个整体来对待
//跳出第一个圆括号,右边又是一个圆括号,说明func数组的元素是函数类型的指针。这个函数具有int类型的参数和int型返回值
二,数组首地址a&a&a[0]
注:a,&a,&a[0]的含义虽然不同,但是他们三个的值是相等的!
以int a[3]为例说明:
1.  a作为右值时,代表数组首元素的首地址,而非数组地址。 也就是a[0]的地址。int i = (a+1),这里a是右值,所以代表首元素的首地址,a+1代表下一个元素的首地址,即&a[1]。
2.  a是整个数组的名字。所以sizeof(a)的值为sizeof(int) * 3 = 40,代表整个数组的大小。
3.  &a即为取a的首地址,也即整个数组的首地址。所以sizeof(&a) = 4。 int p = (int)(&a+1)中的&a+1代表下一个数组的首地址,显然是越界的。
4.  &a[0]代表首元素的首地址。 所以sizeof(&a[0]) = 4。
5.  &a[3],很显然数组越界了,但它的sizeof是多少呢? 也是4,因为关键字sizeof求值是在编译的时候,虽然并不存在a[3]这个元素,但是这里并没有真正访问a[3],而是根据数组元素类型来确定其值的。所以sizeof(a[3])不会出错。
6.  a[-1]代表什么意思?首先要明白下标的形式被编译器解析成指针的形式,即a[1]被解析成(a+1)。那么,a[-1]被解析成*(a-1)。
关于数组首元素的首地址和数组的首地址的区别:其实,数组首元素的首地址和数组首地址的值是相同的,即&a[0]和a(以及&a)是相等的,但是而这含义不一样。首元素的首地址加1后,是第二个元素的首地址(之所以一直说首地址,是因为有的类型存储时会占多个地址),但数组的首地址加1后是“下一个数组的地址”,这里的下一个数组只是为了说明加1时加了整个数组的大小,而不是一个元素的大小。
有一点比较容易混淆:a虽然代表整个数组,但(a+1)却代表下一个元素的首地址,即和(&a[0]+1)一样,下一个数组的形式为:(&a+1)。 下面以一个程序来说明:
#include
int main()
    int a[3]= {1, 2,3};
    printf("%ld\n",sizeof(long unsigned int));
    printf("*(a+1)=%d\n",*(a+1));
    printf("sizeof(a)=%ld\n",sizeof(a));
    printf("sizeof(&a[3])=%ld\n",sizeof(&a[3]));
    printf("a[-1]=%d\t*(a-1)=%d\n",a[-1],*(a-1));
    printf("a=%p\t&a=%p\t&a[0]=%p\n",a,&a,&a[0]);
    printf("a=%p\t(a+1)=%p\t(&a+1)=%p\n",a,(a+1),(&a+1));
    return 0;
输出结果:
8
*(a+1)=2
sizeof(a)=12
sizeof(&a[3])=8
a[-1]=0 *(a-1)=0
a=0x7fffcb4cb980        &a=0x7fffcb4cb980      &a[0]=0x7fffcb4cb980
a=0x7fffcb4cb980        (a+1)=0x7fffcb4cb984    (&a+1)=0x7fffcb4cb98c
说明(下面的行数只计算main函数内有代码的行):
1.  程序第1行定义了一个具有3个元素的整型数组。
2.  第2行打印了long型的大小。因为我是64bit的,所以一个long是8byte。
3.  第3行打印了*(a+1)的值,结果和a[1]的值相等。说明a虽然代表整个数组,但作为右值时,的确代表首元素的首地址。
4.  第4行输出值为12,是整个数组的大小。
5.  第5行打印了一个出界元素的大小,没有报错,验证了上面第5条。
6.  第6行打印了a[-1]和*(a-1),输出值相等。验证了上面第6条。
7.  第7行打印了a和&a[0],值相等。说明数组的首地址和首元素的首地址是相等的。
8.  第8行打印了a,(a+1),(&a+1),由结果就可以看出首元素的首地址加1是加了一个数组元素的大小,而数组首地址加1是加了一个数组的大小。
三,指针数组和数组指针
指针数组: 首先它是一个数组,数组的元素是指针,也成为“存储指针的数组”。
数组指针: 首先它是一个指针,它指向一个数组,也可以理解为“数组的指针”。 也可以利用前面的“解读方法”去分析。
四,函数指针和指针函数
函数指针: 指向函数的指针变量。
指针函数: 带指针的函数,也就是返回指针的函数。
char* fun(char*a, char*b)  //定义为指针函数
int main()
    char* (*p)(char* p1,char*p2);//定义函数指针
    p= &fun;//把函数地址赋给它
    //p = fun; //这样写也行
    (*p)("aa", "bb");//使用函数指针
  return 0;
五,指针常量和常量指针
const char*p1;    //常量指针,指向常量的指针
char const* p2;    //同上
char* const p3;    //指针常量,指针是常量
怎么记?
1.  可以先把类型名去掉,然后看const离谁近,就修饰谁。
2.  也可以const在*左边的为常量指针,const在*右边的为指针常量。
三~五的万能钥匙
其实,关于“指针数组与数组指针、函数指针与指针函数、指针常量与常量指针”的判断,有一个万能钥匙。那就是根据我们强大的中文语法:前边是修饰词,后边才是主语。比如“指针数组”,前面的指针只是修饰词,后面的数组才是主语,所以它是一个数组。
六,野指针
野指针指没有确定指向的指针。造成野指针的情况有:
1. 指针变量创建但没有初始化。
2. 指针p被free或者delete之后,没有置为NULL。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587314-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
