CS8350C内置升压AB/D切换、防破音、单节锂电3.7V供电恒定10W输出功率单声道功放IC技术支持
发布时间:2020-4-25 11:18    发布者:LIJINTAO123
关键词: CS8350C
上海智浦欣CS8350C 深圳锦宏世纪李工 189 3804 7300 Q:288 167 1130 是一款固定21倍增益,带防破音,AB/D切换,电源自动增益调节,功率限制,多阶电源自适应功能,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω 的负载 提供高10W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,电源自动增益调节功能可以在锂电池电量低的时候,自动降低CS8350C的增益从而减少音频子系统的输出功率,延长锂电池的播放时间.多阶的电源 自适应功能能够保证在各个输入信号幅度范围内对应合理的BOOST升压幅度,大限度的提升了音频子系统的整体效率,延长了锂电池的播放时间.防破音功能以及功率限制功能的合理有效的搭配使用,可以让CS8350C有效的输出各个功率范围,为音频子系统的输出功 率的调节提供大的便利性。
CS8350C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器PWM调制结构及内置的BOOST升压模块 ,以及CS8350C采用专有的 AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8350C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8350C提供了纤小的的TSSOP28-PP封装形式供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
输出功率
PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω+22uH 10.1W(D MODE NCN OFF)
PO at 1% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω+22uH 8.2W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.5V到5.5V
电源自动增益调节功能
多阶电源自适应功能
内置4种防破音模式
内置POWER-LIMIT(功率限制功能)
无需滤波的Class-D结构
82%的效率
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间 (100ms)
静态电流 (11mA)
低关断电流 (<0.1μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
封装
TSSOP28-PP
应用:
便携式蓝牙音箱
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586354-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
