CS8330C内置升压12v以内供电18W功放IC授权代理技术支持
发布时间:2020-4-25 11:13    发布者:LIJINTAO123
关键词: CS8330C
上海智浦欣CS8330C是一款可以兼顾单节锂电池和12V适配器双电源供电应用。深圳锦宏世纪李工189 3804 7300 Q:288 167 1130适用于2.7~12V各个供电节点 ,外置增益调整,带四种防破音模式,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,CS8330C可以驱动低至4Ω的负载,大输出15W的恒定功率;在双节锂电串联供 电的情况下CS8330C可以驱动低至3Ω 的负载 ,大输出18W的恒定功率 .在12V适配器的供电情况下,CS8330C BOOST模块关闭,其功放模块可以驱动4欧姆负载输出20W的 功率 ;CS8330C AB类D类可切换模式的设计,大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了更为的功率输出.
CS8330C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8330C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线 ,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8330C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏
CS8330C提供了纤小的的TSSOP20-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
描述
内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类两种模式
输出功率
PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω 15W(D MODE NCN OFF)
PO at 1% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω 12W(D MODE NCN OFF)
PO at 10% THD+N, VIN = 7.4V
RL = 4 Ω+22uH 15W(D MODE NCN OFF)
RL = 3 Ω+22uH 18W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V到12V
支持单节锂电池和12V适配器双电源供电的应用
自适应升压功能
内置4种防破音模式
内置POWER-LIMIT(功率限制功能)
无需滤波的Class-D结构
高84%的效率(Vbat=8.4V
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间 (200ms)
静态电流 (10mA)
低关断电流 (50μA)
过流保护,短路保护和过热保护
封装
TSSOP20-PP
应用
便携式蓝牙音箱
内置升压功放系列:CS8323 CS8326 CS8330 CS8359 CS83601 CS8350 CS8389 CS8390 CS8316C CS8618C CS83501E
CS8330C.pdf
3.69 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586353-1-1.html     【打印本页】
