罗斯蒙特分析仪1056-01-20-38-AN
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
罗斯蒙特1056 双输入变送器可以单传感器或双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,因此降低了每个回路的成本,节省了仪表盘的盘面空间。该多参数仪表提供各种测量选择,包括差分电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。仪表的模块化设计允许现场更换信号输入板,轻松更改仪表的配置
规格
外壳防护等级 聚碳酸酯。4X 型,IP65
认证 兼容浏览器:
Chrome?、
Mozilla Firefox?、
Safari?、
Microsoft? Windows? Edge
尺寸 整体尺寸 155 x 155 x 131 mm (6.10 x 6.10 x 5.15 in.)。开孔尺寸:1/2 DIN 139 mm x 139 mm (5.45 x 5.45 in.)
重量 1.5 kg/2.0 kg (3 lbs/4 lbs)
功能
采用快速启动编程、传感器板自动识别和模块化设计,实现更快捷的安装
使用可定制的大尺寸显示屏,快速查看相关信息
可通过 HART 或 Profibus DP 数字通讯查看过程参数
通过选择 HART? 或 Profibus DP 通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS’ 建立连接
1056-01-22-38-AN
3900/2/10
1056-03-27-37-AN
1066-P-AN-60
1056-01-22-38-HT
1056-01-20-38-AN
1056-01-25-38-AN
396P-02-12-55
396PVP-10-55
1056-02-22-32-AN
1056-03-27-38-AN
228-02-21-56-61电导率
