挖掘到一颗pos终端的小封装低成本芯片,可刷14443A/B双卡,预计是之后领域的领头羊
发布时间:2020-4-21 10:48
发布者:qq2355573217
之前刷B卡很多产品都是使用MH1608,但是因为产品追求性能更高性价比,所以不断寻找,需要找一颗更佳的芯片方案,后面了解到这颗芯片,各方面都比较满足要求,而且使用过这个品牌替代RC522,CV520,FM17550的低功耗芯片,所以比较信任,采购了开发板以及样片,测试效果不负众望,部门已经拍板后续的AB产品都会采用这款,替代掉之前的方案,简单发参数给大家了解一下,欢迎互相交流,这个封装是个亮点哦。 Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443 A/B/MIFARE。 无需外围其他电路,Ci523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 Ci523 支持MIFARE 产品,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。 Ci523 提供SPI(串行外设接口)主机接口。 主要参数和特性 • 封装QFN16 3*3MM • 高度集成的模拟电路,解调和译码响应 • 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 • 支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE • 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm, • 读写器模式下支持MIFARE 系列卡 • 支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率 通信,最高达848kBd • 支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s • 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区 • 灵活的中断模式 • 低功耗硬复位功能 • 软件掉电模式 • 可编程定时器 • 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体 • 2.5V 至3.6V 供电电压 • CRC 协处理器 ![]() 之所以选择这款芯片也是经过对比,在这些领域确实不错,据说之后会出一款QFN32脚的si523,pintopinRC523,超低功耗,业内功耗可以做到最低,我们这边也是很感兴趣~扯远了,ci523这款我相信之后会成为领域的龙头芯片,毕竟价格和性能摆在那里,对于成本是节约了不止一点半点,也欢迎大家交流,有新型的有价值的芯片都可以发出来分享,同个行业都可以互相分享信息,把数据手册发不上来,对于这款芯片有兴趣的话,需要数据手册的欢迎交流 马工 13823683914 qq2355573217 |
