基于智慧路灯网关的城市街道智慧路灯解决方案
发布时间:2020-4-15 14:39
发布者:kelejiabing
随着我国城市步伐的加快,城市照明建设作为体现形象的作用日益受到重视。而传统的路灯控制方式存在多个痛点:时间表手动进行开关灯的操作,时控方式是以时间作为开关灯的唯一根据,电力载波控制易受电力线强磁场的干扰,短消息控制数据必须通过手机进行传输,费用较高。且运行操作结果不能集中监视、记录和统计,达不到量化管理的要求,且巡检、维护极不方便,非常不适应城市现代化的发展。因此利用物联网技术建设智慧路灯,对路灯进行智能化管理,推动城市路灯智能化控制管理步入物联网时代、节能时代有着重要的意义。 ![]() ![]() 前端设备:前端设备由智慧路灯杆、气象、环境等数据传感器、摄像头、LED屏幕等设备构成,负责相应功能数据的采集。 传输设备:传输设备为计讯智慧路灯网关TG464,通过网关对前端设备数据进行获取、传输,通过内置控制器,实现路灯的单灯、集群智能控制、LED显示屏展示内容控制、人脸识别、视频深度分析等功能。 控制中心:控制中心负责对路灯参数进行统一配置,气象、环境收集、分析,通过计讯云平台对各参数通过大屏、PC、移动端进行统一的展示、配置、巡视。 ![]() LED屏幕:城市街道的灯杆搭载LED屏幕可以考虑广告的市场价值,从成本考虑,不需要每杆灯都搭载,可以每隔一段距离搭载一杆,这样既可起到宣传广告的效果,也节约了建设成本。可以根据需要播放宣传视频,广告,通知和环境信息等,比如温湿度,天气情况。 智慧照明系统:城市干道路灯的照明需求是很强烈的,需要足够的亮度保障行车安全,而且不同时段照明亮度需求也不一样,既要考虑行车安全,也要考虑节能。智慧路灯网关能根据时段和光照强度开关灯和调节路灯亮度。 环境传感系统:采集周边环境信息,不需要每根灯杆都搭载,一个条路或者一个区域搭载一套即可,所采集的信息可以共享到所有智慧灯杆的LED屏幕上。 ![]() 交通诱导、停车指示、交通流量、车辆监控、应急救援、违章取证以及车联网系统也可以通过城市干道的智慧路灯外设将信息收集、监控等实时传输至指挥中心,通过分析,将数据传送给不同的城市管理部门,从而让城市运行井然有序。 平台特点 1、路灯数据展示 实时显示路灯设备的在线率、亮灯率、能耗等数据,同时生成统计图表,直观查看智慧灯杆整体情况,异常及时处理。 ![]() 具有单灯和群控系统:系统提供多种控制方式,实现设置开关灯方案,可按单盏灯或群组远程开灯、关灯、调光。同时可根据预先设置,根据人流、车流、环境光暗智能调节路灯明亮度,无需人为干预。 ![]() 查看前端环境传感器设备回传的数据,同时监控传感器实时的工作状态,异常情况报警提醒,可实现实时对PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度等数据的自动采集、分析以及存储。 ![]() 利用智慧灯杆搭载的LED显示屏,及时发布信息,可发布广告、气象数据、政务等信息。 ![]() 一键报警系统,即紧急救助系统,集成高清摄像头,支持中心呼叫前端,支持双向语音对讲、广播等功能,实现第一时间报警求助,针孔式的镜头比较隐蔽,难以发现的特点,便于监视,外壳采用金属提高设备的防爆等级。在警力不变的情况下为社会提供更快捷、更有效的服务,并有效的震慑犯罪分子、安定民心,为社会的稳定起到积极的作用。 ![]() |
