插卡式CS系列国产源表可实现40通道
发布时间:2020-4-13 13:41    发布者:whpssins
关键词: 源表 , 插卡源表 , 多通道源表
订货信息如客户首次使用我司插卡式源表系列产品先购买机箱SMU CS控制机箱购买机箱时请标注需要使用几通道方面我司将不用通道暂时封闭保证外观美观性 插卡源表1.jpg
产品简介
        CS系列源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态、插卡式源表,汇集电压电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达60V,最大输出电流达2A,支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。CS系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
        CS系列源表由SMU CS控制机箱SMU CS100源测量单元子卡SMU CS200源测量单元子卡等组成不同的子卡间电气隔离CS100子卡为单卡单通道CS204为单卡4通道,卡内4通道共地。CS系列相比S系列具有单位体积内通道密度更高的特点,一台SMU CS控制机箱内最多支持10块子卡若全使用CS100子卡即可支持达10通道若全使用CS204子卡即可支持达40通道。用户针对实际情况可以选择不同的子卡实现最优性价比搭配。
产品应用
l 纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
l 有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
l 能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
l 分立半导体器件特性测试,电阻二极管发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管MOSFETSIC
l 传感器特性测试,电阻率、霍尔效应
产品特点
Ø 源及测量的准确度为0.1%,分辨率5数位
Ø 四象限工作(源和肼),源及测量范围:电流100pA~2A,电压0.3mV~60V
Ø 单主机可支持10子卡最高实现40通道
Ø 灵活的通道触发矩阵配置,不同通道间可有序自动触发
Ø 丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
Ø 支持多种通信接口,RS-232GPIB及以太网
技术指标
l SMU CS控制机箱
通道数:最多支持10通道
通信口:RS-232GPIB、以太网;
电源:AC 100~240V 50/60Hz,最大功率1KW;
工作环境:25±10℃;
尺寸:106mm高 × 255mm宽 × 425mm长;
质保期1年;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-584436-1-1.html     【打印本页】
