查看: 1361|回复: 0
智慧路灯云平台 城市亮化灯杆远程控制
发表于 2020-4-3 14:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  智慧路灯杆是一新型式的多功能的灯杆,以灯杆作为载体,原有路灯照明,现有增加多种功能:环境监测、视频监控LED信息发布, 一键报警等功能, 后续还可根据需要扩充集成充电桩、5G微基站、无线WIFI 、公共广播等相关,就形成“多功能灯杆”,也就现在热门的“智慧灯杆”。
  智慧灯杆系统组成
  计讯物联智慧灯杆由终端感知层、网络通信层、数据层这三层构成。
  1、感知输出设备:即负责前端数据感知和相关输出的设备,包括照明灯、各类传感器、一键报警器、摄像头、音频广播、LED屏等设备。
  2、通信控制设备:即负责感知输出设备的数据采集、通信和控制的设备,按环境和业务需求可选计讯智慧灯杆网关一代TG452、智慧灯杆网关二代TG464。
  3、数据指令流程:通信控制设备下端通过RS232、RS485等接口与感知输出设备连接,实现数据的采集和设备的控制。通信控制设备上行通过5G/4G无线网络与计讯智慧路灯平台系统通信,实现数据和指令的实时传输。
  智慧路灯平台功能介绍
  路灯数据展示
  实时显示路灯设备的在线率、亮灯率、能耗等数据,同时生成统计图表,直观查看智慧灯杆整体情况,异常及时处理。
  路灯控制
  照明控制系统通过上述系统架构,主要实现了以下主要功能:
  单灯和群控系统:系统提供多种控制方式,实现设置开关灯方案,可按单盏灯或群组远程开灯、关灯、调光。同时可根据预先设置,根据人流、车流、环境光暗智能调节路灯明亮度,无需人为干预。
  环境监控数据展示
  查看前端环境传感器设备回传的数据,同时监控传感器实时的工作状态,异常情况报警提醒,可实现实时对PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度等数据的自动采集、分析以及存储。
  传感器管理
  利用智慧路灯平台,远程对前端传感器进行设置、指令下发,调整传感器数据上传数据、警报阈值配置。
  信息发布
  利用智慧灯杆搭载的LED显示屏,及时发布信息,可发布广告、气象数据、政务等信息。
  智慧灯杆网关配置
  远程对智慧灯杆网关进行设置,了解当前物联网设备连接数、连接情况、设备远程重启、升级等操作都可在计讯智慧路灯平台完成。
  一键报警、救助系统
  一键报警系统,即紧急救助系统,集成高清摄像头,支持中心呼叫前端,支持双向语音对讲、广播等功能,实现第一时间报警求助,针孔式的镜头比较隐蔽,难以发现的特点,便于监视,外壳采用金属提高设备的防爆等级。在警力不变的情况下为社会提供更快捷、更有效的服务,并有效的震慑犯罪分子、安定民心,为社会的稳定起到积极的作用。
  视频监控系统
  实现摄像头的统管理,管理人员可通过电脑、手机,调阅实时视频、云台控制、回放视频、及远程存储视频等。
  IP音柱控制
  智慧路灯杆上的IP网络有源音柱,简称IP音柱,IP网络音柱。IP音柱通过局域网,互联网和上位机软件连接。对每一个IP音柱分配不同的IP地址,并进行统一管理,可对每一个IP音柱广播播放统一或不同的背景音乐,也可配合LED屏幕播放音视频联动文件,也可以配合一键报警设备,视频监视设备联动形成一道安全防护网。
  原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=55
