查看: 2029|回复: 0
6位pic单片机市场价
发表于 2011-3-14 15:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细参见                                                          http://www.icbom.com/
产品型号                                    产品描述                                                  价格$
DSPIC30F2011-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 18SOIC        2.822
DSPIC30F2011-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 18SOIC        2.43
DSPIC30F2011-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 12K 18DIP                2.586
DSPIC30F2012-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28SOIC        2.244
DSPIC30F2012-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28SOIC        2.693
DSPIC30F2012-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28QFN        3.124
DSPIC30F2010-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28SOIC        2.354
DSPIC30F2012-30I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28DIP          2.894
DSPIC30F2010-20I/MM        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28QFN        2.81
DSPIC30F2010-30I/MM        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28QFN        3.355
DSPIC30F3012-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 18SOIC        2.879
DSPIC30F3012-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 18SOIC        2.69
DSPIC30F3012-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 18DIP                 3.326
DSPIC30F3012-30I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 18DIP         3.519
DSPIC30F3013-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28SOIC        3.318
DSPIC30F3013-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28SOIC        3.465
DSPIC30F1010-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 6K 28SOIC                3.472
DSPIC30F3013-30I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28DIP         2.958
DSPIC30F1010-30I/MM        IC DSPIC MCU/DSP 6K 28QFN           2.993
DSPIC30F1010-30I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 6K 28DIP           3.848
DSPIC30F3010-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28SOIC        2.926
DSPIC30F3010-20I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28SOIC        3.564
DSPIC30F3010-30I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28DIP                3.712
DSPIC30F3010-20I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 24K 28DIP         3.823
DSPIC30F3014-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44TQFP        3.762
DSPIC30F3012-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        4.218
DSPIC30F3013-20I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        3.501
DSPIC30F3011-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44TQFP        4.322
DSPIC30F3011-20I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44TQFP        4.03
DSPIC30F3014-30I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 40DIP         3.704
DSPIC30F3014-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 40DIP         3.704
DSPIC30F3014-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        3.73
DSPIC30F3011-30I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 40DIP         3.853
DSPIC30F3011-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 24K 40DIP         3.672
DSPIC30F3011-20I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        3.333
DSPIC30F3011-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        4.484
DSPIC30F3010-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 24K 44QFN        4.511
DSPIC30F2020-30I/SO        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28SOIC        4.657
DSPIC30F2020-30I/MM        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28QFN        4.461
DSPIC30F4012-20I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 48K 28DIP         4.462
DSPIC30F4012-30I/SP        IC DSPIC MCU/DSP 48K 28DIP                4.529
DSPIC30F4013-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44TQFP        5.091
DSPIC30F2010-30I/SOG        IC DSPIC MCU/DSP 12K 28SOIC        4.816
DSPIC30F4013-20I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44TQFP        4.885
DSPIC30F4011-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44TQFP        4.66
DSPIC30F4011-20I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44TQFP        4.73
DSPIC30F4013-30I/P        IC DSPIC MCU/DSP 48K 40DIP           4.236
DSPIC30F4013-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 48K 40DIP               5.083
DSPIC30F2023-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 12K 44TQFP        4.307
DSPIC30F4013-20I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44QFN        4.686
DSPIC30F4011-30I/P        IC DSPIC MCU/DSP 48K 40DIP         4.851
DSPIC30F4011-20I/P        IC DSPIC MCU/DSP 48K 40DIP         4.561
DSPIC30F4011-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 48K 44QFN        4.077
DSPIC30F2023-30I/ML        IC DSPIC MCU/DSP 12K 44QFN        4.732
DSPIC30F2023-20E/PT        IC DSPIC MCU/DSP 12K 44TQFP        4.59
DSPIC30F5011-20I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 66K 64TQFP        5.856
DSPIC30F5015-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 66K 64TQFP        5.453
DSPIC30F5011-30I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 66K 64TQFP        6.059
DSPIC30F5013-20I/PT        IC DSPIC MCU/DSP 66K 80TQFP        6.266
