查看: 1350|回复: 0
如何选择合适的台式万用表?
发表于 2020-3-24 17:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择合适的台式万用表
台式万用表是大家在测试测量实验中经常使用到的精密仪器,那么在选择台式万用表我们应该关注哪些指标因素呢?我们来了解一下
根据上面的表格大家可以根据选购万用表的要素,再结合自己使用时应用场景和想要实现的测量目的而选择适合自己的台式万用表。台式万用表种类繁多,那么今天给大家介绍是一款性价比高的台式万用表——DMM6500。
主要特点
1、15种测量功能,包括电容、温度和模数转换
2、扩展测量范围,包括 10 pA ~ 10 A 及 1 mΩ ~ 100 MΩ
3、5 英寸 (12.7 cm)多触点容性大触摸屏及图形显示器
4、大容量内存,存储最多 700万个读数
5、多种语言模式:SCPI,TSP®脚本,Keithley 2000 SCPI仿真,Keysight 34401A SCPI 仿真
6、两年期指标,延长校准周期
7、标配 USB-TMC和 LXI/ 以太网通信接口
8、选配的用户自行安装的通信接口包括:GPIB、TSP-Link®和RS-232
9、1MS/s A/D 位数 16bit 捕获电压电流瞬态事件
10、USB 主控端口,存储读数、仪器配置和屏幕图
1、功能丰富,低功耗测试佳选
DMM6500除了基本的万用表功能,还包含电容和温度测量,和数字化仪功能,是不可多得的六位半高精度万用表。DMM6500也很适合在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。此外,它还可以使用内置的数字化仪捕捉瞬态信号。
2、触屏界面,可做波形深度分析
DMM6500可以更加直观的看到测试结果,它不仅在显示屏上提供读数,还可以绘制用数字化仪捕获的波形。通过触摸屏,工程师可以使用DMM6500的手指开合缩放功能扩展波形的各个部分,即时获得对测量的洞察。另外,还可使用光标和统计结果来测量、分析波形数据。
3、多点测量,可扩展测试容量
将选配的多路复用器卡添加到DMM6500,可进行在单个设备上测量多个点或者测量多达10个设备。这样既不需要购买多的仪器又能节约测试时间。
安泰测试作为泰克在西北地区的优秀的合作伙伴,我们为广大客户提供完善的解决方案、产品以及售后服务,受到客户的一致好评,您有任何电子测量的问题可以随时联系我们。
