无线DTU工作原理与特性
发布时间:2020-3-10 09:47
发布者:eSIM物联工厂
无线DTU是一种利用各大运营商的无线网络,将前端采集到的数据,无损透传到远程控制中心的一种传输设备。计讯DTU既可以完成视频、图像这类大数据的无损传输,也可以完成数据采集、远程修改数据传输要求等功能。
无线DTU工作原理 DTU与服务器之间的通信是由DTU端发起的,服务器端通过发回反馈或接受通信来对DTU端做出响应。DTU端与服务器端共同组成了基于无线网络通信的应用系统。相比DTU端,服务器端安装有更为复杂的应用程序,能够接受任何DTU端发起的通信请求,并时刻检测链路中的通信状态,从而实现实时数据采集、数据库服务等应用。 DTU端需要预先知道服务器端的IP地址和端口号,然后才能发起通信请求,而一旦通信建立,服务器端和DTU端就没有区别了。 服务器的IP地址既可以是公网IP(固定IP)也可以是通过域名解析服务器获取的动态域名。 服务器的端口号通常对应于服务器中运行的特定应用程序,如端口号TCP 21被FTP服务使用,TCP 80被超文本服务器(Http)使用。即服务器端的应用程序支持通过特定的端口号实现发送和接收数据。 通常DTU终端获得的IP地址为网络运营商随机分配的其内网IP地址,可以通过移动运营商的网关访问Internet网,在系统应用中要特别注意的是,无线网关提供的NAT(网络地址翻译)端口映射服务具有很短的时效,因此若需要维持双向的通信必须设置DTU定时发送的心跳数据包,从而保持NAT端口映射。
DTU功能特性 连接方式: 奇迹物联DTU采用内置eSIM 2G模块AM900E,无需插外置SIM卡,支持 GPRS 网络。 通信协议:支持多种通信协议连接,支持 TCP 、UDP 和 MQTT等,方便用户自由选择。 特色功能:支持发送注册包/心跳包数据,支持远程设备终端设置模块参数,支持参数配置模式和透传模式无缝自由切换,支持域名解析 IP 和域名直连功能,支持设备掉线后自动重新建立连接功能。 北京奇迹物联DTU AM1000P依托中国移动公司的GPRS网络平台,采用内置eSIM 2G模块实现数据无线通信,真正实现广覆盖,长距离,全国漫游,为用户提供实时、稳定、透明数据传输的通信网络。内置eSIM技术比以往外置SIM卡在安装,可靠性,功耗等多个方面有着明显的优势。 |
