工业物联网网关下的燃气中低压远程监测系统
发布时间:2020-3-6 17:41    发布者:kelejiabing
  燃气是一种使用非常普遍的一种能源,而在燃气输送的过程中,燃气公司的调压站是将中高压燃气降压为中低压,然后将气体输送到用户单位或小区。但是在使用的过程中由于种种原因可能导致调压站设备的工作异常,燃气压力无法调节直接冲入中低压管道,这会给管道的燃气管道寿命、居民燃气设备、公共安全等带来隐患或破坏。为此,每台调压设备都安装压力表,供值班人员进行安全防护巡查、燃气压力监测、燃气泄漏检测、设备运行检查等工作。
  但是由于调压站分布地区广安装地点分散,依靠人工巡检无法及时发现调压站的调压状况,即使发现也是事后处理,因此能够依靠物联网技术实时的监控调压站的工作状态是十分必要的。
  系统组成
  计讯燃气中低压远程监测系统由三部分组成,分别是前端采集、网络传输和数据管理。
  前端采集层:前端采集层主要接入各类传感器、监测、监控设备,完成数据的采集,有:视频监控、管道如温度、压力、瞬时流量、累计流量等数据传感器,环境温度、湿度、烟雾、甲烷等浓度传感器等。
  网络传输层:网络传输层设备可接入设备可选的计讯通讯设备有:工业路由器系列、物联网网关系列等设备,可根据自身需求选择合适的设备。网络传输层完成感知层设备的接入,并将采集到的数据通过无线网络传输到应用层。
  数据管理层:数据管理层接入计讯燃气监测云平台,将将传输过来的数据存入数据库系统,同时通过大屏、PC、移动设备等,对数据进行直观的展示。
  系统特点
  1、可以根据设定的上下限自动调节值,让设备可以根据流量或压力的大小进行自动调节压力大小;
  2、可以进行远程的设置,一人可以远程管理多个调压站,减少人工成本的支出;
  3、不仅可以实时观察管道、调压站数据,还可以对管道附近环境、烟雾、甲烷等气体浓度进行监控,发生气体泄漏、火灾、线路短路等情况或者浓度等数值超标及时报警,增加了安全性;
  4、视频监控可以对调压站的围墙、调压站内、设备等进行监控,如有外人进入,自动报警,同时对现场视频进行记录;
  5、设备异常报警信息可以通过平台、短信发送到管理人员手机、大屏上,同时显示故障地点,及时安排人员对故障进行排除;
  6、系统通过计讯工业路由器、物联网网关采用无线数据传输,可以采用5G/4G、NB或WiFi进行,不用专用布设光纤降低施工成本。
  原文来自: http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=55
本文地址:https://www.eechina.com/thread-578588-1-1.html     【打印本页】
