4G DTU都有哪些特性 核心功能分析
发布时间:2020-2-21 14:52    发布者:kelejiabing
  4G DTU是在GPRS DTU的基础上发展出来支持4G通信的设备,兼容了3G/2G DTU的功能,4G DTU传输速度比3G DTU快了几十倍,计讯4G DTU是一款七模全网通工业级无线数传终端,采用工业级的高性能32位ARM处理器,具有软件多级检测、硬件多重保护机制保障设备稳定性。支持三大运营商4G/3G/2G网络,接口灵活支持标准RS232、RS485,可定制TTL电平。
  二、4G DTU功能特性:
  传输协议:支持TCP、UDP、MQTT、AT指令控制
  连接方式:支持4G、3G、2G无线网络
  数据中心:支持动态域名和固定IP地址访问、多备份数据中心
  灵活:支持实时在线,支持短信、电话和串口数据等多种远程唤醒方式
  传输模式:透明数据传输、组态软件协议
  可管理:可以通过短信对DTU进行远程配置和查询
  易维护:支持本地固件升级
  高效: 缓存功能,保障数据不丢失
  三、4G DTU的四个核心功能:
  1、支持自动心跳,保持永久在线
  4G DTU设备的优点之一就是支持4G终端设备永久在线,这就请求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开),计讯在4G DTU的产品软件、硬件和CPU上还配备了看门狗技术,多重保障设备,具有设备断线自动重连、自动重拨号等特点。
  2、提供串口数据双向转换功能
  计讯4G DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且4G DTU在设计上将串口数据设计成“透明传输”的模式,也就是说计讯4G DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,4G DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。极大的方便了传输过程,不需要复杂的协议转换。
  3、内部集成TCP/IP协议栈
  4G DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线4G MODEM的结合;它具备4G拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
  4、支持参数配置,永久保存
  4G DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,4G DTU支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
  计讯4G DTU所具有的无线通讯功能,使得工业上获得数据更加的容易,并且可以将数据进行多中心的传输,而且即使在网络中心出现故障的时候,数据也可以通过短信进行发送,解决了数据传输的困难。
  原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=12
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577844-1-1.html     【打印本页】
