查看: 1421|回复: 0
碧野千里移动式车载环境污染在线监测系统方案说明
发表于 2020-2-20 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  服务热线:18306691632(微信同号)
背景介绍:
如今,环境空气质量监测站,已成为各城市地区空气质量监测最常用的手段,但以固定站点为监测模式的特性,使其无法运行于突发性污染事故和投诉委托等“不定性”监测。固定站点的监测模式已不能完全满足区域环境空气质量评价的需要,因此,建设“流动型”监测系统,配合固定站点,实行“动静结合”,全面提升城市空气自动监测网格体系,已成为适应社会发展的需要。
产品简介:
碧野千里BYQL-CZ车载式移动式大气监测站是基于3G移动式互联网上开发的车载移动式大气空气质量在线监测设备部。
  流动型监测仪器设备的发展与固定式环境监测站一样,经由人工采样和实验室分析为主,向自动化、智能化和网格化为主的监测方向发展,其中车载式空气站在线监测系统由于适合在环境监测车的操作平台上进行监测分析活动,能较好满足不定性现场监测要求,同时结合车载气象系统可及时快速确定污染范围以及污染扩散趋势,准确地为决策部门提供真实有限的数据和依据。
产品特点:
1、观测支架专为车载移动观测设计,车载安装稳固,按照车载减震等级设计,强磁吸盘式安装方式,可与各种车型连接,不破坏汽车的表面结构,装卸方便。结构设计科学,满足不同车型需求
2、车载LED显示屏,实时显示现场环境观测数据,具有高浓度报警并自动抓拍取zheng、远程化监控等功能。
3、内置GPS功能实时定位车辆位置,提供轨迹查询,提供实时车载导航功能;
4、采用IP65防护等级的防雨设计,各个传感器具有快速反应和长期在恶劣环境下工作的特点,测量精度高,存储容量大,可连续监测,性能稳定,可靠性高。
5、具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能,可实现区域性环境数据的自动采集、处理和储存,扩展性强,系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽以及各种传感器的接入。
6、数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量内置存储器,便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣工业或环境中使用,且具有停电保护功能,断电后已存储数据不会丢失。
7、有助于环保执fa部门对扬尘污染源头进行追溯,对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取zheng,为更有效地控制城市扬尘污染提供技shu支持。
配备GPS定位模块实现监测点位可实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途线路扬尘排放浓度值的实时显示、超标预警提示等功能。系统同步配套移动应急信息处理软件系统,监测数据通过3G/4G等无线传输方式传送至数据中心软件平台。该系统还可根据用户需求进行搭配和互换,内置大容量的数据存储单元可以实现海量数据存储。系统用电方便,无需外接市电、无需配备发电机等装置。
应用场合:
主要应用于数字城管、智慧城市、建筑工地、拆迁工地、垃圾场、码头、产业园、社区等场合,是移动监测、流动监测短期工地等不确定性区域的首选,同时也是固定监测点无法覆盖到不确定性区域的有效补充。
