查看: 2017|回复: 0
江西人工瀑布负氧离子含氧量监测系统采购,负氧离子在线监测站价格
发表于 2020-2-20 09:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 深圳负氧离子监测系统 , 负氧离子实时监控仪器 , 负氧离子测报观测站
深圳市碧野千里技术有限公司  服务热线:18306691632(微信同号)
负氧离子等级
根据大气负离子浓度大小划分为两类等级:环境等级、健康等级。具体分级如下:
浓度(个/cm3)
环境分级
健康度分级
健康度分级释义
0~50
工业级
致病
易发各种疾病
50~200
街道级
不良
诱发生理障碍头痛失眠等
200~400
城市绿地级
普通
微弱改善身体健康状况
400~1000
公园级
良好
增强人体免疫力、抗菌力
1000~5000
郊野级
优良
增强人体免疫力、抗菌力
5000~1万
高山级
健康
杀菌、减少疾病传染
1万以上
森林级
养生
养生调理提高自然痊愈力
系统特点
o    内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。
o    先进的累计误差消除技术,可自动排除长时间运行的累计误差,从而提高测量精度与稳定性。
o    基于“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行,不易脏污,甚至可以免清洗。
o    “Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的电磁屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
o    超强抗潮能力,内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露。
o    先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存;
o    本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作;
o    GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
o    记录容量大,能记录100000组数据(包括温度、湿度)。
o    数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
o    支持数据导出,USB数据导出表格EXCEL浏览数据。
o    可配接多种协议的温、湿度、空气品质等模块。
o    采用特殊材料绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,正常工作。
o    内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。
o    B/S结构分布式后台软件,界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
o    系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
o    用户可用浏览器浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
  产品优势
o    能全天候、全地域自动正常运行。
o    能在高温、低温、高湿环境下正常运行。
o    具备防外界风、结露保护等丰富的保护功能。
o    采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。
o    具备观测要素、通信方式扩展的功能。
o    整体构件和电气性能都应具备防雷和安全要求。
o    可拓展空气品质模块。
  技术参数
o    测量方法:吸入式电容法。
o    测量范围:(低浓度)0~9.99×104 个/cm3,(高浓度)105~9.99×108 个/cm3。
o    分辨率:1个/cm3与10个/cm3(可选)。
o    误差:离子浓度≤±5%;离子迁移率≤±5%。
o    采样频率:1次/小时(可调,***小频率1次/1s)。
o    迁移率:0.4(cm2/V?sec)。
o    断电数据保存:10年。
o    工作模式:单机轮换。
o    通讯方式:GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M、RJ45、串口。
o    温湿度测量:温度(测量范围:-40~80℃准确度:±0.3℃分辨率:0.1℃ ),湿度(测量范围:0~99.9%RH准确度:±2%RH 分辨率:0.1%RH )。
o    工作电压:交流220V。
o    工作环境:温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH。
o    平均功耗:≤10W。
o    数据存储方式:数据可以保存为数据库EXCELTXT等格式。
o    USB存储:设备具有USB接口,支持优盘存储数据。
o    主体尺寸:420*300*180(mm)。
o    附件:应用光盘、使用手册、电源线、数据线。
  信息发布(选配)
LED信息发布系统:
LED 信息发布系统由 LED 显示屏、显示控制器、无线数据传输单元和显示屏信息发布中心平台四个部分组成。控制中心通过信息发布软件,以 GPRS 网络为数据传输,以无线数据传输单元和 LED 显示控制器为 LED 显示屏的接入终端,实现由控制中心远程向远程的无线 LED 显示设备发送图文信息。
1.     实时发布
可全自动无人值守发布实时气象信息,采用GPRS实时在线方式传送信息,能实现大气负离子、大气温、湿度,空气品质等数据。
1.     个性化发布
可无线远程发布信息,滚动播报。可根据需要发布公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。
1.     传输距离不受限
LED信息发布系统通过GPRS无线发布不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。
1.     安全性强
加密发送方式,信息从本地直接发出,保证了信息的合法来源和权威性,坚决杜绝违法信息。
1.     先进技术
LED 信息发布系统,充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、显示控制等先进技术,整个系统能够可靠稳定运行,不但能够满足无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。可以随时随地发送信息,及时更新显示。
1.     需求定制
根据用户需求配置 LED 信息发布系统的显示内容,根据实际地形因地制宜选择合适的安装和信息发布方式,无安装和信息发布限制,适用于不同的用户及安装位置。
安装说明
(一)可能需要配合做预埋件
安装前会遇到的两种情况:
1.需安装的位置为泥土地。
2.需安装的位置为硬化水泥地。
针对情况一,我们需要做预埋件。
●预埋件的做法
     确认安装前,甲方需提前做好设备立杆安装预埋基础施工,包含如下:
所需材料:锄头,铲,1000密码PVC线管,引线、剪线钳,薄膜, 水平尺,沙子,石子,水泥。
1.挖好深800mm*长500mm*宽500mm的坑。
2.    施工时要用剪1000mm左右的PVC管并拉好引线,在预埋的的管口预先用透明胶或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞。
3.    钢筋笼的螺丝螺母垫片部分用薄膜或其他东西包好。
4.    把沙子,石子,水泥按2:2:1搅拌均匀后把混凝土倒入坑内,同时放入钢筋笼,确保钢筋笼与水平面平行,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。
5.    埋到3/4的时候放入做好的PVC线管,混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
6.    钢筋笼由本公司配备,提前发给客户。
